Buenas tardes disculpen en nuestra universidad nos dejaron la programación de un sensor automotriz MAP pero no podemos lograrlo alguien que nos pueda apoyar en eso? tenemos pantalla lcd-sensor MAP-Arduino uno-Arnes del sensor
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro.
Hola jorge, aporta toda la información que tengas sobre tu sensor. Link, hoja de datos, etc.
Si yo fuera un profesor de otra materia y tu vinieras con una pregunta asi, dime que crees que te diría ese profesor a tu pregunta?
Bueno el foro es igual, para obtener mejores respuestas se debe contextualizar la consulta.
Y más cuando se trata de alguien que tiene estudios en el tema.
Típicamente los sensores MAP de 4 pines se basan en el siguiente esquema
entonces tienen 2 sensores en 1, por un lado sensor de temperatura del aire, por otro sensor de presión.
Es claro que deben leer cada uno por separado por medio de sendos pines analógicos.
Tendrán que definir si es necesario adecuar los niveles de señal del MAP a los que admite el controlador (tengan en cuenta que el UNO no admite señales mayores a +5V).
Luego, en base a las características del sensor, deberán convertir los valores leídos en algo "util" que luego imprimirán en el display.
Sobre LCDs y su manejo hay información más que suficiente en internet con solo poner en Google "LCD arduino".
Saludos
