Hola, a ver si alguien me puede decir como solucionar este problema o donde puedo encontrar informacion para solucionarlo.
El problema está en que estoy intentado subir a un attiny 44 un programa simple (blink) como prueba usando el arduino Uno o el arduino Nano como ISP. He probado mil formas, y no hay manera, siempre sale el mismo error cuando intenta subir.
Use code tags to format code for the forumArduino:1.8.5 (Windows 7), Tarjeta:"ATtiny, ATtiny44, 1 MHz (internal)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=attiny:avr:attiny:cpu=attiny44,clock=internal1 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222 -warnings=none -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_574155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_500078\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=attiny:avr:attiny:cpu=attiny44,clock=internal1 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222 -warnings=none -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_574155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_500078\Blink.ino
Using board 'attiny' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\attiny\hardware\avr\1.0.1
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny44 -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\attiny\hardware\avr\1.0.1\variants\tiny14" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny44 -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\attiny\hardware\avr\1.0.1\variants\tiny14" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilando programa...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=attiny44 -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\attiny\hardware\avr\1.0.1\variants\tiny14" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny44 -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/..\arduino_cache_574155\core\core_attiny_avr_attiny_cpu_attiny44,clock_internal1_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.hex"
El Sketch usa 694 bytes (16%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 4096 bytes.
Variables globales usan 9 bytes de memoria dinamica.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny44 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_985222/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATtiny44
Chip Erase delay : 4500 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 6 4 0 no 256 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 4096 64 64 4500 4500 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xff0000
avrdude: Expected signature for ATtiny44 is 1E 92 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.Use code tags to format code for the forum
