Programas diseño esquemas
Buenas a todos! Pues tengo un par de dudas:
  1. ¿Cual es el programa mas conveniente a la hora de diseñar circuitos electronicos? Los mas nombrados por internet son kicad y eagle, pero no tengo ni idea de cuales son los pros y los contras de ellos.
  2. Los he usado (ambos) un poco, y el mayor problema que tengo con ellos es el de los componentes, cuando quiero poner por ejemplo una resistencia, hay muchos tipos y no veo diferencia entre ellas, y lo mismo con todos los componentes. El nombre varia, pero no entiendo la diferencia (no tengo el programa en este ordenador y no puedo dar ejemplos concretos, sorry).
Salu2! ^^
Yo utilizo eagle, pero otro que me gusta mucho es Fritzing (fritzing.org).
Yo igual que ElRodri
fritzing para hacer esquemas rápidos y más tarde recordar como lo he hecho.
Eagle para luego hacer el pcb y construir el circuito. A groso modo te puedo decir que al elegir los componentes tienes que fijarte como es el pcb. En el caso de las resistencias por ejemplo algunas están en vertical otras en horizontal, algunas el doblado de las patas es muy justo en otras hay más margen de maniobra, algunas son de 1/4 wattios otras mayores por lo que físicamente son mayores. Pero como te digo una vez detectado el componente que quiero lo elijo mirando la forma del pcb (package)
Llevo tiempo trasteando con Eagle y la verdad es que existen muchísimas librerías de componentes. Eso si, es un poco lioso.
Saludos.
Expresspcb es facil y muy sencillo
saludos
Hola Diegolito
Yo creo que para hacer circuitos complejos, los mejores son Kicad y Eagle. Los dos tienen autoruter y unas bibliotecas de componentes muy amplias.
De los dos prefiero Kicad, ya que es libre, disponible para Linux y Windows y no tiene limitaciones de capas ni de tamaños y se puede comparar con cualquier programa profesional. (y porque hace unos años hice los iconos del programa y el manual Je, Je 8) )
Para circuitos sencillos, puedes usar Fritzing, o incluso hacerlo con Inkscape.
Saludos
Pues esta decidido entonces ;P. Hace tiempo hice ese mismo manual si no me equivoco, y me parecio fantastico en cuanto a introduccion al programa. Vamos a ello entonces, muchas gracias por la ayuda!! :smiley:
no se si es lo mismo de lo que hablan, pero yo use un par de veces el electronic workbench
