Hello friends! Please help me very much. This program is the nixe clock. I would like to turn mosfet D10 or D 11 pin, from 9 am to 21 pm every 1 hour, every day during 10 seconds . Please correct the code please.
Thanks!!! ![]()
code in attachments.
#include "FastLED.h"//библиотека для работы с лентой
#include <iarduino_RTC.h>//библиотека для работы с rtc модулем
iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
const int def_pin[] = {A3, A1, A0, A2};//выводы для дешифратора defPin[out1,out2,out4,out8];
const char dictionary_of_number[10][4] = { //словарь цифр
{1, 0, 0, 1},//0
{0, 0, 0, 1},//1
{0, 0, 0, 0},//2
{1, 0, 1, 0},//3
{0, 1, 1, 0},//4
{0, 1, 0, 0},//5
{1, 1, 0, 0},//6
{1, 1, 1, 0},//7
{0, 0, 1, 0},//8
{1, 0, 0, 0},//9
#define LED_COUNT 6// число светодиодов в кольце/ленте
#define LED_DT 9// пин, куда подключен DIN ленты
const int keys_pin[] = {8, 7, 6, 5, 4, 2};// выводы для транзисторных ключей
// ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ-----------------
struct CRGB leds[LED_COUNT];
int ledsX[LED_COUNT][3];
int idex = 0; //-LED INDEX (0 to LED_COUNT-1
int ihue = 0; //-HUE (0-255)
int ibright = 0; //-BRIGHTNESS (0-255)
int isat = 0; //-SATURATION (0-255)
int bouncedirection = 0; //-SWITCH FOR COLOR BOUNCE (0-1)
String input_string = "";
int time_date[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // массив где хранится временя или дата
int mass_brightness[] = {0, 0, 0};//значение светодиодов
bool swap_time_date = true, open_scroll = false; // булевые переменные для органиции смеды даты и времени
unsigned long last_scroll = 0, last_step = 0, interval_scroll = 300000;//переменные для задержек
int p = 7, k = 0; //переменные для счетчиков
int led_mod = 1, quotient_bright = 200, amount_led_mod = 6, this_value = 255; // переменные для подцветки
// задаем частоту ШИМ на 3 выводе 30кГц
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01;
analogWrite(3, 90); //если запитывать от блока питания 9в
//задаем режим работы выходов микроконтроллера
for (int i = 0; i < 4; i++) {
pinMode(def_pin*, OUTPUT);*
- for (int i = 0; i < 6; i++) {*
pinMode(keys_pin*, OUTPUT);
_ }_
LEDS.setBrightness(quotient_bright); // ограничить максимальную яркость*
* LEDS.addLeds<WS2811, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT); // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
one_color_all(mass_brightness[0], mass_brightness[1], mass_brightness[2]);// погасить все светодиоды*
* LEDS.show();// отослать команду*
* Serial.begin(9600);*
* time.begin();*
* k++;//счетчик для мигания цифрами*
* //читаем порт если там что-то есть.*
* while (Serial.available() > 0) {*
* char c = Serial.read();*
* //считываем пока нет перехода на следующую строку*
* if (c == '\n') {*
* menu(input_string);//передаем строку в обработчик*
* input_string = "";
_ }_
_ else {_
input_string += c;
_ }_
_ }... _
IN-14_v2_bluetooth_ws2812b.ino (12.1 KB)*
