Programma antifurto
Ciao :slight_smile:
Il mio ultimo progetto che ho intenzione di creare è un piccolo antifurto il quale si attiva tramite un tastierino numerico (nel mio caso 4X4) e rileva i movimenti tramite il sensore di movimento PIR.
Inoltre è presente un display LCD 16X2 per "monitorare visivamente" la situazione dell'antifurto.
Il problema è che non funziona l'input del PIN (di 4 cifre) il quale viene richiesto subito per mettere in azione il sistema.
L'input del sensore PIR è il pin 2 poichè ho deciso di provare ad utilizzare la tecnica dell'interrupt su Arduino UNO.
Ecco il codice:
#include <LiquidCrystal.h> //importo la libreria per gestire LCD
#include <Keypad.h> //importo la libreria per la gestione del tastierino numerico (4*4 in questo caso)
#define buzzer 3 //costante per indicare pin del cicalino
#define pir 2 //costante per definire pin del PIR
#define MAX 5  //costante per definire valore massimo del vettore
char pin[MAX]; //stringa per pin inserito dall'utente
char MioPIN[MAX] = "1234"; //stringa che rappresenta il pin per abilitare antifurto
LiquidCrystal lcd (13,12,11,10,9,8); //imposto pin che comandano display
const byte riga = 4; //constante di tipo byte per identificare grandezza riga
const byte colonna = 4; //constante di tipo byte per identificare grandezza colonna
char matriceTasti[riga][colonna] =
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'}
}; //end vettore multidimensionale per la dichiarazione dei tasti del keypad
byte pinRiga[riga] = {A0,A1,A2,A3}; //vettore per indicare pin riga keypad
byte pinColonna[colonna] = {7,6,5,4}; //vettore per indicare pin colonna keypad
Keypad keypad = Keypad (makeKeymap(matriceTasti), pinRiga, pinColonna, riga, colonna ); //creo variabile di tipo keypad con tutte le caratteristiche
byte stato = 0; //variabile che indica lo stato
char carattere;
byte conta=0,contaLCD=6;
void allarme(void); //prototipo funzione per far scattare segnalazione allarme
    lcd.begin(16,2); //imposto grandezza display
    pinMode(pir,INPUT); //imposto il pin2 digitale come input
    pinMode(buzzer,OUTPUT); //imposto il pin3 come output per comandare il cicalino
     * Interrupt per la gestione del sensore PIR
     * L'interrupt è attivo sul pin 2 (indicato con il valore 0 mentre il pin3 con il valore 1)
     * il quale richiama il sottoprogramma "allarme"
     * quando si passa da LOW ad HIGH sul pin 2 --> RISING
   attachInterrupt (0,allarme,RISING);
   noInterrupts(); //disabilito interrupt
} //end setup
    switch(stato)
       case 0:
       * Stato di partenza in cui
       * viene richiesto il pin di 4 cifre
       * e se convalidato si passa allo stato 1 altrimenti si ripete
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("ANTIFURTO OFF");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Pin: ");
        carattere  =  keypad.getKey();
       if (carattere) // makes sure a key is actually pressed, equal to (customKey != NO_KEY)
           pin[conta] = carattere; // store char into data array
           lcd.setCursor(contaLCD,1); // move cursor to show each new char
           lcd.print(pin[conta]); // print char at said cursor
          conta++;
          contaLCD++;
     if(conta == MAX-1) // if the array index is equal to the number of expected chars, compare data to master
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0, 0);
       if(strcmp(pin, MioPIN)==0)
         lcd.print("PIN CORRETTO");
         stato = 1;
         interrupts();
           lcd.print("PIN SBAGLIATO");
           stato = 0;
          delay(1000);// added 1 second delay to make sure the password is completely shown on screen before it gets cleared.
          lcd.clear();
       while(conta !=0)
         pin[conta--] = 0; //pulizia stringa pin
         contaLCD--;
    } //end if
      case 1:
      /*Stato che indica che l'antifiruto è attivo*/
      //interrupts(); l'interrupt è stato abilitato se la password era corretta
    char letto;
    letto = keypad.getKey(); //lettura di un eventuale carattere
    if(letto == 'A')
         stato = 0; //stato vale 0 così da tornare in quello di partenza
         /*Lo comunico tramite lcd*/
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         lcd.print("Disattivazione");
         lcd.setCursor(0,1);
         lcd.print("Allarme!");
         delay(1500); //ritardo di 1 secondo e mezzo
         noInterrupts(); //disabilito interrupt poichè nello stato di partenza(case 0) non è attivo!
      } //end if
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("ON - TUTTO OK!");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("A per disattivare");
      delay(30);
     case 2:
         * stato in cui si effettua la segnalazione della rilevazione del PIR
         * tramite display LCD e cicalino
          noInterrupts(); //disabilita l'interrupt
          lcd.clear(); //pulizia display
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("Movimento");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Rilvevato");
          for(byte i = 0; i < 3; i++)
            digitalWrite(buzzer,HIGH);
            digitalWrite(buzzer,LOW);
          } //end for
          stato = 1;  //imposto il valore di stato uguale a 1 così da tornare allo stato di controllo
         interrupts(); //abilito nuovamente interrupt sul pin2
      break; //end case 2
    } //end switch
} //end loop
/*Funzioni e sottoprogrammi*/
void allarme (void)
   stato = 2; //la variabile assume il valore 2 ed entra così nel case per la segnalazione del movimento
}//end allarme()
Ringrazio in anticipo se qualcuno mi potrà aiutare :slight_smile:
coppolino:
Ciao coppolino, in che senso non funziona? Hai in ingresso un carattere dal keypad oppure nulla?
Ciao vedi se questo può aiutarti..
#include "Keypad.h"
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20,4);
byte colPins[COLS] = {5,4,3,2};
byte rowPins[ROWS] = {9,8,7,6};
char Keys[ROWS][COLS]= //creo la matrice dei tasti della tastiera.
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
Keypad keyp = Keypad(makeKeymap(Keys), rowPins, colPins,4,4);
Servo myservo;
char key='\0';
int Led_close=12;
int Led_open =13;
long inst_time;
char risp[16];
byte close_val=20;
byte open_val=170;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(Led_close,OUTPUT);
  //analogWrite(lum_pin,0);
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode (Led_open,OUTPUT);
  myservo.attach(10);
  myservo.write(close_val);
  lcd.clear();
  lcd.print("Premi il tasto '*'");
  key=keyp.getKey();
  while(key!='*')key=keyp.getKey();
  //analogWrite(lum_pin,255);
  int ans=get_param("Inserire Password","1475",risp,true);
  if(ans==1)
    lcd.print("Apertura porta...");
    digitalWrite(Led_open, HIGH);
    tone(11,220,200);
    tone(11,600,400);
    myservo.write(open_val);
    delay(5000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(Led_open, LOW);
    lcd.print("Chiusura porta");
    tone(11,800,400);
    tone(11,800,400);
  else if (ans==2)
    lcd.print("Password errata!");
    tone(11,100,200);
    digitalWrite(Led_close,HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(Led_close,LOW);
boolean get_param(char* question, char* answer, char* param,boolean isPassword )
  byte j=0;
  lcd.clear();
  lcd.print(question);
  lcd.setCursor(j,1);
  lcd.blink();
  inst_time=millis();
  do
    lcd.setCursor(j,1);
    key=keyp.getKey();
jump_key:
    if(key)inst_time=millis();
    if((key=='*')||(key=='#'))break;
    else if (key=='C'&&j>0)
      param[j]='\0';
      j--;
      lcd.setCursor(j,1);
      lcd.print(" ");
    else if(key=='B'||key=='D'||key=='A');
    else if (key)
      param[j]=key;
      j++;
      lcd.print(key);
      if(isPassword)
        long pass_wait=millis();
        do key=keyp.getKey();
        while(((millis()-pass_wait)<1000)&&(!key));
        lcd.setCursor(j-1,1);
        lcd.write('*');
        if(key)goto jump_key;
  while((millis()-inst_time)<10000&&j<17);
  param[j]='\0';
  lcd.clear();
  if(key=='*')
    Serial.println(param);
    if(!strcmp(param,answer))return 1;
    else return 2;
  else return 0;
Allora ho provato a rifare tutto a piccoli passi.
Attualmente ho rifatto quasi l'intero programma anche se ci sono delle piccole cose che non vanno...
Il programma attualmente è senza LCD per facilitare le cose e quindi uso il monitor seriale al suo posto.
#include <Keypad.h> //includo libreria per tastierino numerico 4*4
/*Variabili e Dati*/
#define PIR 2
#define BUZZER 3
const byte dim = 4; //costante per indicare dimensione riga e colonna
char tastiera[dim][dim] =
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'}
}; //matrice che rappresenta la tastiera collegata ad arduino
byte pinColonna[dim] = {13,12,11,10}; //vettore che contiene i pin delle colonne
byte pinRiga[dim] = {9,8,7,6}; //vettore che contiene i pin delle righe
char tasto; //variabile che contiene il valore del tasto premuto
bool Pass_Completa = false ;
#define Lunghezza_Password 5 //costante che identifica la lunghezza della password = 4 cifre + '\0' --> ( '\0' indica che la stringa è FINITA)
char password[Lunghezza_Password];//vettore di caratteri per password inserita dall'utente
char passAllarme[] = "1234"; //vettore di caratteri che indica la password dell'antifurto
byte conta = 0;  //variabile contatore
unsigned int tempo = 100; //tempo di ritardo per il debounce della tastiera 4*4
#define DEBUG 1 //costante per il debug --> 1=attiva,0=disattiva
byte stato = 0; //variabile per lo stato dei case dello switch (--> programmazione a stati di Moore)
bool AllarmeAttivo = true; //variabile booleana per indicare se l'allarme è attivo o no
byte valPIR=0;
/*Fine variabilit*/
void interruzione (void); //prototipo della funzione dell'interrupt sul pin 2
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(tastiera),pinRiga,pinColonna,dim,dim); //oggetto keypad
    pinMode(PIR,INPUT); //imposto il pin 2 come input
    pinMode(BUZZER,OUTPUT); //imposto il pin 3 come output
    Serial.begin(9600); //imposto la velocità di comunicazione seriale a 9600 bit al secondo
 //   attachInterrupt(0,interruzione,RISING); //imposto il pin di interruput,la funzione che deve richiamare e in quale caso si deve attivare (RISING --> sul fronte di salita)
}//end setup
    switch(stato)
      /*Stato di partenza in cui si chiede la password per abilitare l'antifurto*/
       case 0:
          //noInterrupts(); //disabilito interrupt
           Serial.println("Digitare PIN: ");
           while(Pass_Completa == false)
              tasto = keypad.getKey(); //lettura del tasto premuto
              keypad.setDebounceTime(tempo); //tempo di debounce per premuta tasti
               if(tasto)
                  password[conta] = tasto;  //salvo il tasto premuto nel vettore di caratteri
                  Serial.print(password[conta]); //stampa del tasto premuto
                  #if DEBUG
                    Serial.print(" ");
                    Serial.print(conta);
                  #endif //fine if condizionale del preprocessore
                  Serial.println("");
                  conta++;
               }//end if
              if(conta == Lunghezza_Password-1)
                   password[5] = '\0'; //chiudo la stringa
                   //visualizzo la password per debug
                   #if DEBUG
                      Serial.print("Password digitata: ");
                      Serial.println(password);
                   #endif
                  Pass_Completa = true; //imposto la password a vero per uscire dal ciclo while
                  conta = 0; //imposto la variabile contatore nuovamente a 0 per un possibile nuovo input di password
              } //end if
        }//end while
         /*Controllo se la password è corretta tramite "string-compare"*/
         if(strcmp(password,passAllarme) == 0 )
           Serial.println("PASSWORD ESATTA!"); //comunico che la password digitata è corretta
           Serial.println("Attivazione antifurto in corso..."); //comunico che l'antifurto sta per essere attivato
           stato = 1; //cambio il valore di stato per cambiare case
         }//end if se la password è corretta
          Serial.println("PASSWORD ERRATA!");  //comunico che la password digitata è errata
          /*Riazzero il vettore caratteri per la password digitata dall'utente*/
          for(int i=0;i<4;i++)
            password[i] = NULL;
          Pass_Completa = false; //imposto nuovamente false
         delay(3000); //ritardo di un secondo
        /* if(stato==1)
          interrupts(); //abilito interrupt un momento prima di entrare nel case 1
       break; //end case 0
       /*Stato in cui è attivo rilevatore di momvimento (PIR)*/
       case 1:
          tasto = 0; //il contenuto di tasto è nullo
          Serial.println("Antifurto ON");
          Serial.println("Premere il tasto A per disattivare antifurto");
          while(AllarmeAttivo == true)
              tasto = keypad.getKey(); //lettura tasto premuto
              keypad.setDebounceTime(tempo); //debounce per tasto premuto
               valPIR = digitalRead(PIR);
              #if DEBUG
                Serial.print("Tasto premuto per uscire: ");
                Serial.println(tasto);
                Serial.println(valPIR);
                delay(10);
              #endif //fine if condizionale preprocessore
              if(valPIR == 1)
                stato = 2;
                AllarmeAttivo = false; //imposto il valore a falso
              if(tasto == 'A')
                 Serial.println("Allarme disabilitato...");
                 stato = 0; //imposto lo stato a 0 per tornare così allo stato di partenza
                // noInterrupts(); //disabilito interrupt
              } //end if
          } //end while
          AllarmeAttivo = true; //reimposto valore iniziale di AllarmeAttivo
       break; //end case 1
       case 2:
          for(int c = 0; c < 3; c++)
              digitalWrite(BUZZER,HIGH);
              digitalWrite(BUZZER,LOW);
          stato = 1;
    }//end switch
} //end loop
/*Funzione interrupt*/
/*void interruzione(void)
  stato = 2;
Il programma ora fa quello che deve ma non se utilizzo l'interrupt.
Mi spiego meglio: La funzione noInterrups nel loop mi blocca l'input della password e anche se la metto nel setup. Ora lo stato del PIR quindi lo gestisco tramite un "if" ma vorrei che ciò avvenisse tramite interrupt...Le parti dell'interrupt sono commentate.
