bonjour,
je cherche a faire un testeur pour contrôler des anneaux de leds ou des bandes de leds avant de les utiliser.
j'arrive a faire un programme simple pour voir s'ils sont en état de marche, mais j'aimerai pouvoir changer le nombre de leds a contrôler sans avoir a rentrer dans le programme, avec un potentiomètre, une réglette...., étant débutant je ne sais pas par ou commencer et si ce n'est que de la programmation et comment on branche le potentiomètre.
j'avais aussi pensé qu'il serait, peut etre possible d'avoir un pin de commande différent pour chaque nombre de leds, Pin 2 =12 leds, Pin 3= leds, ..... Pin5 30 leds......
Un grand merci à tous pour votre aide
Alain
Comme dans cet exemple ou l'on défini le nombre de leds au départ
// bibliotheque adafruit neopixel
// pin ou est branché la commande dataIn du ring
#define LED_PIN 3
// Nombre de led
#define LED_COUNT 12
// NeoPixel luminosite, 0 (min) to 255 (max)
#define BRIGHTNESS 50
// Declare votre neopixel Ring
Adafruit_NeoPixel ring(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Nombre de Pixel dans le Ring
// Argument 2 = Wemos Pin
// Argument 3 = Pixel type
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Led cablé selon GRB (most NeoPixel products)
// NEO_GRBW Led cablé selon GRB + W (most NeoPixel products) + Led blanche
// NEO_RGB Led cablé selon RGB (v1 FLORA pixels, not v2)
// NEO_RGBW led cablé selon RGBW (NeoPixel RGBW products)
ring.begin(); // INITIALIZE NeoPixel ring object (REQUIRED)
ring.setBrightness(BRIGHTNESS); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
ring.fill(ring.Color(0,0,255),1,3); // allume la led 2,3 et 4 en bleu
ring.setPixelColor(6, ring.Color(255,0,0)); // allume la led 7 en rouge
ring.setPixelColor(7, ring.Color(255,255,255)); // allume la led 8 en blanc
ring.setPixelColor(8, ring.Color(0,0,255)); // allume la led 9 en bleu
ring.setPixelColor(11,ring.Color(0,255,0)); // allume la led 12 en vert
ring.show(); // pour afficher les modifications
