Project of home automation
Hi I am doing a project of home automation is the following: I have outdoor lights that through a LDR lights an LED, for blinds I have a servo that through a LDR rotates 180 degrees and an alarm system in the which there is a PIR sensor and an LED, when the PIR sensor detects motion, the LED lights.
All this and I have a problem is that when I plugged the LDR Exterior Lights i the LED Exterior Lights alarm system, ie, the PIR sensor will not and does not turn the LED lights.
No problem if the code or the circuit, here I leave the code:
// Incluir la libreria Servo.h
#include <Servo.h>
// Asignamos un pin a cada variable.
int pinLedLight = 13;
int pinLedAlarm = 8;
int pinServo = 12;
int pinLDRLight = A0;
int pinLDRServo = A1;
int pinPirSensor = 2;
int pirState = LOW;
// Variable de la clase Servo.
Servo servo;
// Umbral minimo para que se cambie el led.
int LDRThreshold = 20;
// Indicamos el pin del servo a la variable de clase Servo.
servo.attach(pinServo);
//Indicamos si el pin es de salida o de entrada.
pinMode(pinLedLight, OUTPUT);
pinMode(pinLedAlarm, OUTPUT);
pinMode(pinPirSensor, INPUT);
pinMode(pinLDRLight, INPUT);
pinMode(pinLDRServo, INPUT);
// Bucle del programa
ldrFunction( analogRead(pinLDRLight) );
servoFunction( analogRead(pinLDRServo) );
alarmFunction ( digitalRead(pinPirSensor) );
/*Esta funcíon devuelve el valor boleano true o false
dependiendo del valor obtenido en el analoginput.
El parámetro threshold define la cantidad de señal que tiene
que recibir para devolver un valor u otro.
boolean calculateOnOff(int val, int threshold) {
if (val >= threshold) {
return true;
} else if (val < threshold) {
return false;
int ldrStatus = false;
// Esta funcion se encarga de encender el led dependiendo de la luz
void ldrFunction(int val) {
// Aquí asignamos el valor obtenido con la funcion anterior en una variable.
boolean onOff = calculateOnOff(val, LDRThreshold);
//si es true se ejecuta esto.
if (onOff) {
digitalWrite(pinLedLight, LOW);
if (ldrStatus == false) {
Serial.println("Luces jardin encendido");
ldrStatus = true;
//si es false se ejecuta esto otro.
digitalWrite(pinLedLight, HIGH);
if (ldrStatus) {
Serial.println("Luces jardin apagado");
ldrStatus = false;
boolean servoStatus = false;
void servoFunction(int val) {
if (onOff) {
servo.write(90);
if (servoStatus == false) {
Serial.println("Persianas On");
servoStatus = true;
servo.write(0);
if (servoStatus) {
Serial.println("Persianas Off");
void alarmFunction(int val) {
if (val == HIGH) {
digitalWrite(pinLedAlarm, HIGH);
if (pirState == LOW) {
Serial.println("Pir encendido");
pirState = HIGH;
digitalWrite(pinLedAlarm, LOW);
if (pirState == HIGH){
Serial.println("Pir apagado");
pirState = LOW;
