Projekt Airsoft Bombe Display anpassen
Hallo liebe Gemeinde
Brauche mal wieder euer Wissen!
Bin gerade dabei mir eine Airsoft Bombe zu basteln mit drei Spiel Modi und habe das Display von 16x2 auf 20x4 geändert. Habe mit ein bisschen Hilfe soweit auch schon einiges angepasst.
Jetzt allerdings habe ich das Problem wenn ich die ,,Bombe" in einem Spiel Modi mit einem 8 stelligen Code entschärfen möchte, steht im Display ,,Enter Code 10"
(Die 10 ist ein zuvor eingestellter counter der runter zählt, quasi zeigt an wieviel Zeit noch bleibt um den Code einzugehen.)
Die erste Ziffer wird dann direkt hinter dem counter platziert und alle anderen Ziffern in der zweiten Zeile.
Beispiel:
Code z.b. 12345678
Enter Code 101
2345678
Ich bekomme den Code problemlos in z.b. die dritte Zeile jedoch nicht die erste Zahl, die bleibt hinter der 10.
Was übersehe ich, bzw. was muss ich ändern das alle Ziffern in der zweiten bzw in der dritten Zeile angezeigt werden?
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
 Arduino Bomb Pro
 The circuit:
 * More info at : http://yin.mainstreamds.com/
 If you need some help mail me to yinbot@gmail.com
 created 4,Sep, 2010
 Modified 11 Nov 2015
 by Ignacio Lillo
  char* menu1[]={"Suchen & Zerst\xEFren","Sabotage","Capture the Flag","Configuration"      };
  char* menu2[]={"Game Config","Sound Config", "Relay Test", "Auto Test"      };
  char* GAME_TIME="Spielzeit:";
  char* BOMB_TIME="Bombenzeit:";
  char* ZERO_MINUTES="00 Minuten";
  char* ARM_TIME="Aktivierungszeit:";
  char* ZERO_SECS="00 Sekunden";
  char* ENABLE_SOUND="Ton aktivieren?";
  char* YES_OR_NOT="A : Ja B : Nein";
  char* ENABLE_RELAYPIN="Relais aktivieren?";
  char* ENABLE_CODE="Code aktivieren?";
  char* GAME_TIME_TOP="Spielzeit";
  char* ARMING_BOMB = "BOMBE SCHARF MACHEN";
  char* ENTER_CODE = "Enter Code";
  char* CODE_ERROR = "Code Error!";
  char* BOMB_ARMED = "BOMBE SCHARF";
  char* DETONATION_IN = "EXPLOSION  IN";
  char* DISARMING = "ENTSCH\xE1RFE BOMBE" ;
  char* DISARM = "Entsch\xE1rfe Bombe";
  char* GAME_OVER = " GAME OVER! ";
  char* DEFENDERS_WIN = " DEFENDERS WIN ";
  char* SABOTAGE_FAIL= "SABOTAGE FAIL!";
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,16,2);
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','a'}
  {'4','5','6','b'}
  {'7','8','9','c'}
  {'*','0','#','d'}
byte rowPins[ROWS] = {
  12, 13, A5, A4}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {
  A3, A2, A1, A0
}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char codeInput[8];
byte time[4];
boolean refresh=true;//1 refresh one time...
char password[8];
int key=-1;
char lastKey;
char var;
boolean passwordEnable=false;
//Buttons for lcd shield
char BT_RIGHT = '4';
char BT_UP = 'a';
char BT_DOWN = 'b';
char BT_LEFT = '6';
char BT_SEL = 'd';   // Ok key
char BT_CANCEL = 'c';
char BT_DEFUSER = 'x';   // not implemented
//leds
const int REDLED = 11;
const int GREENLED = 10;
//const int BLUELED = 12;
//RELAYPIN
boolean relayEnable = false;
const int RELAYPIN = 9;
//IS VERY IMPORTANT THAT YOU TEST THIS TIME. BY DEFAULT IS IN 1 SEC. THAT IS NOT TOO MUCH. SO TEST IT!
const int RELAY_TIME = 5000;
//TIME INTS
int GAMEHOURS = 0;
int GAMEMINUTES = 45;
int BOMBMINUTES = 4;
int ACTIVATESECONDS = 5;
boolean endGame = false;
boolean sdStatus = false; //search and destroy game enable used in config
boolean saStatus = false; //same but SAbotaghe
boolean doStatus = false; //for DEmolition
boolean start = true;
boolean defusing;
boolean cancelando;
// SOUND TONES
boolean soundEnable = true;
int tonepin = 8; // Pin 13 for the sound
int alarmTone1 = 700;
int alarmTone2 = 2600;
int activeTone = 1330;
int errorTone = 100;
unsigned long iTime;
unsigned long timeCalcVar;
unsigned long redTime;
unsigned long greenTime;
unsigned long iZoneTime;//initial time for zone
byte team=0; // 0 = neutral, 1 = green team, 2 = red team
void setup(){
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.setCursor(3,0);
  tone(tonepin,2400,30);
  lcd.print("BLUECORE TECH");// you can add your team name or someting cool
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(" AIRSOFT BOMB");// you can add your team name or someting cool
  keypad.setHoldTime(50);
  keypad.setDebounceTime(50);
  keypad.addEventListener(keypadEvent);
  //PinModes
  pinMode(GREENLED, OUTPUT);
  pinMode(REDLED, OUTPUT);
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  // CONFIGURE THE BARS OF PROGRESS BAR
  byte bar1[8] = {
    B10000,
    B10000,
    B10000,
    B10000,
    B10000,
    B10000,
    B10000,
    B10000,
  byte bar2[8] = {
    B11000,
    B11000,
    B11000,
    B11000,
    B11000,
    B11000,
    B11000,
    B11000,
  byte bar3[8] = {
    B11100,
    B11100,
    B11100,
    B11100,
    B11100,
    B11100,
    B11100,
    B11100,
  byte bar4[8] = {
    B11110,
    B11110,
    B11110,
    B11110,
    B11110,
    B11110,
    B11110,
    B11110,
  byte bar5[8] = {
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
  byte up[8] = {
    B00000,
    B00100,
    B01110,
    B11111,
    B11111,
    B00000,
    B00000,
  byte down[8] = {
    B00000,
    B00000,
    B11111,
    B11111,
    B01110,
    B00100,
    B00000,
  lcd.createChar(0,bar1);
  lcd.createChar(1,bar2);
  lcd.createChar(2,bar3);
  lcd.createChar(3,bar4);
  lcd.createChar(4,bar5);
  lcd.createChar(5,up);
  lcd.createChar(6,down);
void loop(){
  menuPrincipal();
void keypadEvent(KeypadEvent key){
  switch (keypad.getState()){
    case RELEASED:
      switch (key){
         case 'd': defusing=false;
         case 'c': cancelando=false;
    case HOLD:
      switch (key){
        case 'd': defusing= true;
        case 'c': cancelando=true;
//##################MENUS###############################
void menuPrincipal(){   //MAIN MENU
  digitalWrite(GREENLED, LOW);
  digitalWrite(REDLED, LOW);
  //   if whe start a new game from another we need to restart propertly this variables
  saStatus=false;
  sdStatus=false;
  doStatus=false;
  //Draw menu
  cls();//clear lcd and set cursor to 0,0
  int i=0;
 // HERE YOU CAN ADD MORE ITEMS ON THE MAIN MENU
  lcd.print(menu1[i]);
  lcd.setCursor(15,1);
  checkArrows(i,2);
  while(1){
    var = keypad.waitForKey();
    if(var == BT_UP && i>0){
      i--;
      cls();
      checkArrows(i,2);
      delay(50);
    if(var == BT_DOWN && i<2){
      i++;
      cls();
      checkArrows(i,2);
      delay(50);
    if(var == BT_SEL){
      cls();
      switch (i){
      case 0:
        sdStatus=true;
        configQuickGame();
        startGameCount();
        search();
      case 1:
        saStatus=true;
        configQuickGame();
        startGameCount();
        sabotage();
      case 2:
        doStatus=true;
        configQuickGame();
        startGameCount();
        domination();
      case 3:
        config();
void config(){
  //Draw menu
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  int i=0;
  lcd.print(menu2[i]);
  checkArrows(i,3);
  while(1){
    var=keypad.waitForKey();
      i--;
      lcd.clear();
      checkArrows(i,3);
      delay(50);
    if(var == BT_DOWN && i<3){
      i++;
      lcd.clear();
      checkArrows(i,3);
      delay(50);
    if(var == BT_CANCEL){
      menuPrincipal();
    if(var == BT_SEL){
      lcd.clear();
      switch (i){
      case 0:
        //gameConfigMenu();
      case 1:
        //soundConfigMenu();
      case 2:
        cls();
        lcd.print("RELAYPIN ON!");
        digitalWrite(RELAYPIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
        delay(4000);   // wait for 4 second
        cls();
        lcd.print("RELAYPIN OFF!");
        digitalWrite(RELAYPIN, LOW);
        delay(2000);
        config();
void configQuickGame(){
  cls();
  //GAME TIME
  if(sdStatus || doStatus || saStatus){
    menu1:
    cls();
    lcd.print(GAME_TIME);
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("00:00 hh:mm");
    lcd.cursor();
    lcd.blink();
    lcd.setCursor(0,2);
    byte var2=0;
    for(int i=0;i<4;i++){
      while(1){
        if(i==2 && var2==0){
          lcd.print(":");
          var2=1;
        byte varu= getRealNumber();
        if(varu !=11){
          time[i] =  varu;
          Serial.print(varu);
          lcd.print(varu);
    lcd.noCursor();
    lcd.noBlink();
    lcd.setCursor(17,2);
    lcd.print("ok?");
    //zona donde pasamos los items a
    //redibujar
    while(1){
      if(var == 'd') // Accept
        GAMEMINUTES= ((time[0]*600)+(time[1]*60)+(time[2]*10)+(time[3]));
  if(var == 'c') // Cancel or Back Button :')
        goto menu1;
    cls();
  //BOMB TIME
  if(sdStatus || saStatus){
    menu2:
    cls();
    lcd.print(BOMB_TIME);
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(ZERO_MINUTES);
    lcd.cursor();
    lcd.blink();
    lcd.setCursor(0,2);
    for(int i=0;i<2;i++){
      while(1){
        if(varu !=11){
          time[i] =  varu;
          lcd.print(varu);
    lcd.noCursor();
    lcd.noBlink();
    lcd.print("ok?");
    //redibujar
    while(1){
      if(var == 'd') //
        BOMBMINUTES= ((time[0]*10)+(time[1]));
        goto menu2;
    cls();
  cls();
  //ARMING TIME
    menu3:
    cls();
    lcd.print(ARM_TIME);
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(ZERO_SECS);
    lcd.cursor();
    lcd.blink();
    lcd.setCursor(0,2);
      while(1){
        if(varu !=11){
          time[i] =  varu;
          lcd.print(varu);
    lcd.noCursor();
    lcd.noBlink();
    lcd.print("ok?");
    //redibujar
    while(1){
        ACTIVATESECONDS= ((time[0]*10)+(time[1]));
        goto menu3;
    cls();
  //sound??
  if(sdStatus || saStatus || doStatus){
    cls();
    lcd.print(ENABLE_SOUND);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(YES_OR_NOT);
    while(1)
      if(var == 'a' ){
        soundEnable=true;
      if(var == 'b' ){
        soundEnable=false;
  //Activate RELAY at Terrorist game ends??? Boom!
    cls();
    lcd.print(ENABLE_RELAYPIN);
    lcd.setCursor(0,2);
    while(1)
      if(var == 'a' ){
        relayEnable=true;
      if(var == 'b' ){
        relayEnable=false;
  //You Want a password enable-disable game?
    cls();
    lcd.print(ENABLE_CODE);
    lcd.setCursor(0,2);
    while(1)
      if(var == 'a' ){
        setNewPass();
        passwordEnable = true;
      if(var == 'b' ){
        passwordEnable = false;
  //Continue the game :D
void domination(){
  //SETUP INITIAL TIME
  int minutos = GAMEMINUTES-1;
  boolean showGameTime=true;
  unsigned long a;
  unsigned long iTime=millis(); //  initialTime in millisec
  unsigned long aTime;
  team=0;
  iZoneTime=0;
  aTime=0;
  redTime=0;
  greenTime=0;
  int largoTono = 50;
  a=millis();
  //Starting Game Code
  while(1)  // this is the important code, is a little messy but works good.
    if(endGame){
      gameOver();
    keypad.getKey();
    aTime=millis()- iTime;
    //Code for led blinking
    timeCalcVar=(millis()- iTime)%1000;
    if(timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40)
      if(team==1)digitalWrite(GREENLED, HIGH);
      if(team==2)digitalWrite(REDLED, HIGH);
    if(timeCalcVar >= 50 && timeCalcVar <= 100)
      if(team==1)digitalWrite(GREENLED, LOW);
      if(team==2)digitalWrite(REDLED, LOW);
    // Sound!!! same as Destroy
    if(timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40 && soundEnable)tone(tonepin,activeTone,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 245 && timeCalcVar <= 255 && minutos-aTime/60000<2 && soundEnable)tone(tonepin,activeTone,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 495 && timeCalcVar <= 510 && minutos-aTime/60000<4 && soundEnable)tone(tonepin,activeTone,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 745 && timeCalcVar <= 760 && minutos-aTime/60000<2 && soundEnable)tone(tonepin,activeTone,largoTono);
    //Help to count 3 secs
    if(a+2000<millis()){
      a=millis();
      showGameTime=!showGameTime;
      cls();
    //THE NEXT TO METHODS SHOW "GAME TIME" AND "CONTROLED ZONE TIME" IT SHOWS 2 AND 2 SEC EACH
    if(showGameTime){ //THE SECOND IS /2
      lcd.setCursor(5,0);
      lcd.print("Spielzeit");
      lcd.setCursor(5,2);
      printTime(minutos, aTime);
    else if (!showGameTime){
      lcd.setCursor(3,0);
      if(team == 0)lcd.print("NEUTRALE  ZONE");
      if(team == 1)lcd.print(" GREEN  ZONE");
      if(team == 2)lcd.print("  RED  ZONE");
      if(team>0){
        lcd.setCursor(5,2);
        printTimeDom(millis()-iZoneTime,true);
    //###########################CHECKINGS##################
    //Check If Game End
    if(minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60)==0)
      gameOver();
    //Check If IS neutral
    while((defusing || cancelando) && team > 0)
      cls();
      if(team>0)lcd.print("...NEUTRALISIERE....");
      lcd.setCursor(0,2);
      unsigned int percent=0;
      unsigned long xTime=millis(); //start disabling time
      while(defusing || cancelando)
        //check if game time runs out during the disabling
        aTime= millis()- iTime;
        if((minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60)==0) || minutos-aTime/60000>4000000000){
          endGame = true;
        keypad.getKey();
        timeCalcVar = (millis()- xTime)%1000;
        if( timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 20)
          if(soundEnable)tone(tonepin,alarmTone1,200);
        if(timeCalcVar >= 480 && timeCalcVar <= 500)
          if(soundEnable)tone(tonepin,alarmTone2,200);
        unsigned long seconds= millis() - xTime;
        percent = (seconds)/(ACTIVATESECONDS*10);
        drawBar(percent);
        if(percent >= 100)
          if(team==1){
            greenTime+=millis()-iZoneTime;
            iZoneTime=0;
          if(team==2){
            redTime+=millis()-iZoneTime;
            iZoneTime=0;
          team=0;
      cls();
    //Capturing red
    while(defusing && team == 0 )
      cls();
      if(team==0)lcd.print("    EROBERE ZONE");
      lcd.setCursor(0,2);
      while(defusing)
        keypad.getKey();
          endGame = true;
        drawBar(percent);
        if(percent >= 100)
          team=2;
          iZoneTime=millis();
      cls();
    //getting to green zone
    while(cancelando && team == 0 )
      cls();
      lcd.setCursor(0,2);
      while(cancelando)
        keypad.getKey();
          endGame = true;
        drawBar(percent);
        if(percent >= 100)
          team=1;
          iZoneTime=millis();
      cls();
void gameOver(){
  if(team==1)greenTime+=millis()-iZoneTime;
  if(team==2)redTime+=millis()-iZoneTime;
  while(!defusing){
    keypad.getKey();
    if(defusing){
      keypad.getKey();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.print("ZEIT ENDE!");
    lcd.setCursor(0,2);
    //check who team win the base
    if(greenTime>redTime){
      //greenteam wins
      lcd.print("  GREEN TEAM WINS");
    else{
      //redteam wins
      lcd.print("   RED TEAM WINS");
    delay(3000);
    keypad.getKey();
    if(defusing){
      keypad.getKey();
    cls();
    lcd.print("      Red Zeit:");
    lcd.setCursor(8,2);
    printTimeDom(redTime,false);
    delay(3000);
    keypad.getKey();
    if(defusing){
    cls();
    lcd.print("     Green Zeit:");
    lcd.setCursor(8,2);
    printTimeDom(greenTime,false);
    delay(3000);
    keypad.getKey();
    if(defusing){
      keypad.getKey();
  cls();
  delay(100);
  lcd.print("erneut Spielen?");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("A : Ja B : Nein");
  while(1)
    if(var == 'a' ){
      cls();
      domination();
    if(var == 'b' ){
      menuPrincipal();
//This fuction compare codeInput[8] and password[8] variables
boolean comparePassword(){
  for(int i=0;i<8;i++){
    if(codeInput[i]!=password[i])return false;
  return true;
//Set the password variable
void setCode(){
  lcd.setCursor(0, 1);
    while(1){
      var= getNumber();
      if(var !='x'){
        codeInput[i] = var;
        if (i != 0){
          lcd.setCursor(i-1,1);
          lcd.print("*");
          lcd.print(var);
          lcd.print(var);
void setCodeTime(){
  timeCalcVar=millis();
    while(1){
      if(ACTIVATESECONDS*1000+timeCalcVar-millis()<=100){
        codeInput[i]='x';
      lcd.setCursor(11,0);
      printTimeDom(ACTIVATESECONDS*1000+timeCalcVar-millis(),false);
      var= getNumber();
      if(var !='x'){
        codeInput[i] = var;
        if (i != 0){
          lcd.print("*");
          lcd.print(var);
          lcd.print(var);
void setPass(){
    while(1){
      var= getNumber();
      if(var !='x'){
        password[i] =  var;
        if (i != 0){
          lcd.print("*");
          lcd.print(var);
          lcd.print(var);
void setNewPass(){
  while(1){
    lcd.clear();
    lcd.print("Code eingeben");
    setPass();
    lcd.clear();
    lcd.print("Code best\xE1tigen");
    setCode();
    if(comparePassword()){
      lcd.clear();
      lcd.print("Code gesetzt!");
      delay(2000);
    else {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(6, 0);
      lcd.print("FEHLER!");
      lcd.setCursor(1, 2);
      lcd.print("Code stimmt nicht!");
      if(soundEnable)tone(tonepin,errorTone,200);
      delay(2000);
//Whait until a button is pressed is is a number return the number 'char' if not return x
char getNumber(){
  while(1){
    var = keypad.getKey();
    if (var){//
      switch (var) {
      case 'a':
        return 'x';
      case 'b':
        return 'x';
      case 'c':
        return 'x';
      case 'd':
        return 'x';
      case '*':
        return 'x';
      case '#':
        return 'x';
      default:
        return var;
    return 'x';
byte getRealNumber(){
  while(1){
    if (var){//
      switch (var) {
      case '1':
        return 1;
      case '2':
        return 2;
      case '3':
        return 3;
      case '4':
        return 4;
      case '5':
        return 5;
      case '6':
        return 6;
      case '7':
        return 7;
      case '8':
        return 8;
      case '9':
        return 9;
        case '0':
        return 0;
      default:
        return 11;
    return 11;
//void getConfig(){
////Check first time
//if (EEPROM.read(0)!= 1){
////write default config values
////RELAY_TIME = EEPROM.read(1) * 1000 ;
void sabotage() {
  endGame = false;
  refresh = true;
  cls();
  int minutos = GAMEMINUTES - 1;
  if (start) {
    iTime = millis(); //  initialTime of the game, use this because sabotage mode goes can return to sabotage()
    start = false;
  while (1) { // this is the important code, is a little messy but works good.
    if (endGame) {
      failSplash();
    timeCalcVar = (millis() - iTime) % 1000;
    if (timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 50)digitalWrite(GREENLED, HIGH);
    if (timeCalcVar >= 90 && timeCalcVar <= 130)digitalWrite(GREENLED, LOW);
    lcd.setCursor(5, 0);
    aTime = millis() - iTime;
    lcd.setCursor(5, 2);
    //PRINT TIME ON LCD
    //Check If Game End
    if (minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) == 0) {
      failSplash();
    //USED IN PASSWORD GAME
    if ('d' == keypad.getKey() && passwordEnable) {
      lcd.clear();
      lcd.print(ARMING_BOMB);
      delay(1000);//a little delay to think in the password
      lcd.clear();
      lcd.print(ENTER_CODE);
      setCodeTime();// we need to set the compare variable first
      //then compare :D
      if (comparePassword()) {
        destroySabotage();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2, 0);
      lcd.print(CODE_ERROR);
      if (soundEnable)tone(tonepin, errorTone, 200);
      cls();
    //Check If Is Activating
    while (defusing && !passwordEnable)
      keypad.getKey();
      cls();
      lcd.clear();
      unsigned int percent = 0;
      unsigned long xTime = millis(); //start disabling time
      while (defusing)
        keypad.getKey();
        if ((minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) == 0) || minutos - aTime / 60000 > 4000000000)endGame = true;
        timeCalcVar = (millis() - xTime) % 1000;
        if ( timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40)
          if (soundEnable)tone(tonepin, alarmTone1, 200);
        if (timeCalcVar >= 480 && timeCalcVar <= 520)
          if (soundEnable)tone(tonepin, alarmTone2, 200);
        unsigned long seconds = millis() - xTime;
        percent = (seconds) / (ACTIVATESECONDS * 10);
        drawBar(percent);
        if (percent >= 100)
          destroySabotage();// jump to the next gamemode
      cls();
void destroySabotage() {
  endGame = false;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(BOMB_ARMED);
  int minutos = BOMBMINUTES - 1;
  unsigned long iTime = millis();
  int largoTono = 50;
  //MAIN LOOP
  while (1) {
    //If you fail disarm.
    if (endGame) {
      explodeSplash();
    //Led Blink
    if (timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40)
      if (soundEnable)tone(tonepin, activeTone, largoTono);
    if (timeCalcVar >= 180 && timeCalcVar <= 220) {
    //Sound
    if (timeCalcVar >= 245 && timeCalcVar <= 255 && minutos - aTime / 60000 < 2 && soundEnable)tone(tonepin, activeTone, largoTono);
    if (timeCalcVar >= 495 && timeCalcVar <= 510 && minutos - aTime / 60000 < 4 && soundEnable)tone(tonepin, activeTone, largoTono);
    if (timeCalcVar >= 745 && timeCalcVar <= 760 && minutos - aTime / 60000 < 2 && soundEnable)tone(tonepin, activeTone, largoTono);
    if ( minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) < 10)largoTono = 300;
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print(DETONATION_IN);
    //Passed Time
    ////////HERE ARE THE TWO OPTIONS THAT ENDS THE GAME///////////
    ////TIME PASED AWAY AND THE BOMB EXPLODES
    if (minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) == 0) // Check if game ends
      failSplash();
    //print time
    //// SECOND OPTION: YOU PRESS DISARMING BUTTON
    //IF IS A PASSWORD GAME
      cls();
      lcd.print(DISARMING);
      lcd.clear();
      //then compare :D
        sabotage();
      lcd.clear();
      cls();
    if (defusing && !passwordEnable) // disarming bomb
      lcd.clear();
      lcd.print(DISARM);
      while (defusing)
        keypad.getKey();
        if ((minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) == 0) || minutos - aTime / 60000 > 4000000000) {
          endGame = true;
        if (timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 20)
        if (timeCalcVar >= 480 && timeCalcVar <= 500)
        unsigned long seconds = (millis() - xTime);
        percent = seconds / (ACTIVATESECONDS * 10);
        drawBar(percent);
        //BOMB DISARMED RETURN TO SABOTAGE
        if (percent >= 100)
          cls();
          lcd.print("Bombe entsch\xE1rft");
          sabotage();
      cls();
void search() {
  refresh = true;
  cls();
  unsigned long iTime = millis(); //  initialTime in millisec
  //var='o';
    if (endGame) {
      failSplash();
    lcd.print(GAME_TIME_TOP);
    //PRINT TIME ON LCD
    //Check If Game End
    if (minutos - aTime / 60000 == 0 && 59 - ((aTime / 1000) % 60) == 0)failSplash();
    //Serial.println(keypad.getKey());
      lcd.clear();
      lcd.clear();
      setCodeTime();// we need to set the comparation variable first it writes on codeInput[]
      //then compare :D
      if (comparePassword()) destroy();
      lcd.clear();
      cls();
      lcd.clear();
      while (defusing)
        keypad.getKey();
                percent = (millis() - xTime) / (ACTIVATESECONDS * 10);
        drawBar(percent);
        Serial.println(millis()-xTime);
          endGame = true;
        if (percent >= 100)
          destroy();// jump to the next gamemode
      cls();
void destroy() {
  lcd.clear();
  int largoTono = 50;
  //MAIN LOOP
  while (1) {
    if (endGame) {
      explodeSplash();
    //Led Blink
    //Sound
    //Passed Time
      explodeSplash();
    //print time
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(1, 0);
      lcd.clear();
      //then compare :D
        disarmedSplash();
      lcd.clear();
      cls();
      lcd.clear();
      lcd.print(DISARM);
      while (defusing)
        keypad.getKey();
          endGame = true;
        drawBar(percent);
        //BOMB DISARMED GAME OVER
        if (percent >= 100)disarmedSplash();
      cls();
void explodeSplash(){
  cls();
  delay(100);
  endGame = false;
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("TERRORISTS WIN");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("Spiel zu Ende");
  for(int i = 200; i>0; i--)// this is the ultra hi definition explosion sound xD
    tone(tonepin,i);
    delay(20);
  noTone(tonepin);
  if(relayEnable){
    activateRelay();
  delay(5000);
  cls();
  //end code
  lcd.setCursor(0,2);
  while(1)
    if(var == 'a' ){
      //We have two options, search & destroy and sabotaje play again options so!
      if(sdStatus){
        startGameCount();
        search();
      if(saStatus){
        saStatus=true;
        startGameCount();
        start=true; //to set iTime to actual millis() :D
        sabotage();
    if(var == 'b' ){
      menuPrincipal();
void failSplash(){
  cls();
  delay(100);
  endGame = false;
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Zeit zu Ende");
  lcd.setCursor(3,2);
  lcd.print("Spiel beendet");
    tone(tonepin,i);
    delay(20);
  noTone(tonepin);
  if(relayEnable){
    activateRelay();
  delay(5000);
  cls();
  //end code
  lcd.setCursor(0,2);
  while(1)
    if(var == 'a' ){
      if(sdStatus){
        startGameCount();
        search();
      if(saStatus){
        saStatus=true;
        startGameCount();
        sabotage();
    if(var == 'b' ){
      menuPrincipal();
void disarmedSplash(){
  endGame = false;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print("BOMBE ENTSCHARFT");
    lcd.setCursor(5,2);
    lcd.print("GOODS WIN");
    delay(5000);
  //end code
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,2);
  while(1)
    if(var == 'a' ){
      if(sdStatus){
        startGameCount();
        search();
      if(saStatus){
        saStatus=true;
        startGameCount();
        sabotage();
    if(var == 'b' ){
      menuPrincipal();
void drawBar(byte porcent){
  //TODO: Optimize this code
  int box=(10*porcent)/10;
  lcd.setCursor(0,2);
  while(box>=5){
    if(box>=5)
      lcd.write(4);
      box-=5;
    switch(box){
    case 0:
    case 1:
      lcd.write((uint8_t)0);
    case 2:
      lcd.write(1);
    case 3:
      lcd.write(2);
    case 4:
      lcd.write(3);
void cls(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
void printTime(unsigned long minutos, unsigned long aTiempo){
  timeCalcVar=minutos-aTiempo/60000;
  //Hours
  if(timeCalcVar/60==0 && refresh){
      lcd.clear();
      refresh=false;
      //delay(100);
      lcd.setCursor(5,2);
      Serial.println("!!!!");
  if(timeCalcVar/60>=1){
    if(timeCalcVar/60<10)
    lcd.setCursor(5,2);
    lcd.print("0");
    lcd.print(timeCalcVar/60);
  lcd.print(":");
  //minutes
  if(timeCalcVar%60<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(timeCalcVar%60);
  lcd.print(":");
  //seconds
  timeCalcVar=aTiempo/1000;
  if(59-(timeCalcVar%60)<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(59-(timeCalcVar%60));
  lcd.print(":");
  //this not mach with real time, is just a effect, it says 999 because millis%1000 sometimes give 0 LOL
  lcd.print(999-(millis()%1000));
void printTimeDom(unsigned long aTiempo, boolean showMillis){
  //minutes
  if((aTiempo/60000)<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(aTiempo/60000);
  lcd.print(":");
  //seconds
  if(((aTiempo/1000)%60)<10)
    lcd.print("0");
    lcd.print((aTiempo/1000)%60);
  if(showMillis){
    lcd.print(":");
      lcd.print(999-millis()%1000);
void startGameCount(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("Bereit zum Start");
  lcd.setCursor(5,2);
  lcd.print("Dr""\xF5""cke OK!");
  keypad.waitForKey();//if you press a button game start
  cls();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Spiel Startet");
  for(int i = 5; i > 0 ; i--){ // START COUNT GAME INIT
    lcd.setCursor(8,2);
    tone(tonepin,2000,100);
    lcd.print("IN ");
    lcd.print(i);
  cls();
void checkArrows(byte i,byte maxx ){
  if(i==0){
    lcd.setCursor(19,1);
    lcd.write(6);
  if(i==maxx){
    lcd.setCursor(19,0);
    lcd.write(5);
  if(i>0 && i<maxx){
    lcd.write(6);
    lcd.write(5);
void activateRelay(){
  delay(RELAY_TIME);
Würden Sie uns Anweisungen geben, wie man zu dem Problem kommt? Ich kann nur die Parameter eingeben, dann zählt die Uhr.
[edit] Ich habe es gefunden... "Code bestatigen" ...12345678... "Code gezetst"
Sag mal, Du hast doch gestern schon mal einen Thread zu dem Thema aufgemacht, warum beibst Du nicht dabei?
Und was denkst Du denn, wer sich deinen ellenlangen Code anschaut und jedes Mal rauszufinden, wo Du gerade bist?
Sag doch wenigstens an welcher Stelle der Einstieg ist, das man das nachvollziehen kann.
Genau das weiß ich ja nicht wo der Einstieg ist.
Habe den Code nur übernommen und ihn nicht selbst geschrieben.
Möchte ihn halt nur auf ein 20x4 Display anpassen und weiß selbst nicht wo die parameter sind die ich für das jetzige Problem sogen.
Ja ist richtig, ich hatte gestern schon ein Thema geöffnet was aber gelöst wurde wofür ich sehr dank bin.
void setCodeTime(){
    while(1){
        codeInput[i]='x';
      lcd.setCursor(0,1); // <<------------------------ Fügen Sie diese Zeile hinzu
      var= getNumber();
      if(var !='x'){
        codeInput[i] = var;
        if (i != 0){
          lcd.print("*");
          lcd.print(var);
          lcd.print(var);
Wenn man den Spiel Modi in dem Fall Sabotage wählt gibt man erst ein wie lange das Spiel dauern soll dann wie lange die Laufzeit der Bombe ist wenn sie im Spiel scharf geschaltet wird.
Anschließend wählt man die Zeit die man hat um den Code einzugehen (daher kommt die 10).
-Dann das Menüs Ton aktivieren ja / nein
-Relais aktivieren ja / nein
-Code aktivieren ja / nein (ja! dann gibt man einen beliebigen 8 stelligen Code ein (12345678))
  • im nächsten Menü den Code durch erneuter Eingabe bestätigen
  • dann erscheint im Display (Code Gesetz)
Damit ist das Spiel bereit und mit drücken einer beliebigen Taste startet das Spiel.
Wenn man nun D drückt auf dem keypad
Erscheint BOMBE SCHARF MACHEN und anschließend kommt das Problem was ich habe
Enter Code 00:10 und im diesem fenster wird der zuvor ausgewählte Code eingeben (12345678)
der dann wie schon beschrieben angezeigt wird
Enter Code 00:101
2345678
Siehe meinen bearbeiteten Beitrag oben (ich war gerade dabei, meinen Beitrag zu beenden, als du gepostet hast).
