Seltsamer weiße werden die Zahlen/Buchstaben in Spiegelschrift und die Ausgabe eines Wortes, startet wohl in der ersten Spalte und springt dann, in die erste Spalte des nächsten Block also 8 spalten weiter. Das angezeigte im ersten Block bleibt stehen.
Es liegt nicht an der Hardware, da sich mit der Bibliothek LedControl.h jede LED einzeln ansteuern lässt. Leider sind dort keine Zahlen/Buchstaben integriert.
ist die Bibliothek von MajicDesigns defekt oder mache ich etwas falsch ?
8 mal 32 LEDs klingt eigenartig. Was hast da genau? Mach ein Bild von den Modulen.
Hast du so wie in der umfangreichen Doku von Marco beschrieben, auch den richtigen Hardwaretyp für dein Modul angegeben?
Und es funktioniert mit der im Anfangspost erwähnten Library auch, wenn der passende Display Typ eingetragen wird. Das hat noiasca in #3 schon erwähnt.
In dieser Lib Max72xx-Panel, GitHub kann man für jede 8x8er Matrix die Position im Koordinatensystem wie die Ausrichtung einstellen.
Normal sollten alle 4 Matrixen gleich ausgerichtet sein, spätestens, wenn das Display aber gedreht wird, war's Das - dann hilft diese Lib.
Auch kann man damit mehrere der 4x8x8er Matrixen im ZickZack verbauen und bekommt trotzdem die Pixel nach Koordinaten gesetzt (klar gehen auch Buchstaben - ein Lauflicht-Beispiel und 'MadFly' sind enthalten)
