J'ai réalisé un montage avec un arduino pro mini et un bluetooth BLE afin de pouvoir me connecter dessus avec mon téléphone. Le montage semble être bon puisque je le détecte.
Cependant, impossible de se connecter sur le BT05, le message "erreur de connexion" s'affiche sans me proposer de m'appairer avec un code. Je pense que mon module BLE est en maitre.
Lorsque je passe dans les commande, je ne reçois aucune réponse à mes commandes AT.
Pourriez-vous m'aider ?
dfgh:
il nous manque :
_un schema de cablage
le module bluetooth se raccorde sur un port série et le pro mini n'en a pas ?
comment as tu réglé ce point?
le code que tu utilise
un lien sur le fournisseur de ton module bluetooth
Bonjour dfgh,
Le module bluetooth et le pro mini n'ont pas de port série.
Est-ce que la photo de montage te convient ? Les deux résistances que j'ai sont des 1,8 et 3,3kOhm.
Je n'ai pas de lien car c'est un FabLab qui m'a vendu ce module HC05.
Le fait que tu "vois" le module ne veut pas dire que le montage est bon. Normalement, si tu alimentes le module tout seul sans le relier à rien d'autre, tu devrais le voir aussi.
Ce qu'il faut résoudre, c'est le fait que le module ne réponde pas aux commandes AT. Là, le problème vient du fait que tu n'as qu'une liaison série sur ta Pro Mini: celle-ci ne peut pas être partagée par ton PC et par le module.
Il faut suivre le tuto d'Eskimon avec l'utilisation de SoftwareSerial.
Une petite remarque: essaie de ne pas choisir une couleur identique pour deux fils côte-à-côte qui ont deux rôles opposés (RX / TX).
Dans un premier temps, a tu deja réussi à faire appairage entre module BT et smartphone, le module BT est il bien vu par celui-ci, ensuite il faut entrer un code qui est par défaut 0000, si cela ne fonctionne pas à ce niveau pas la peine d'aller plus loin.
Je peux désormais communiquer avec le module via les commandes AT.
Le module est bien en esclave (ROLE=0).
Cependant, lorsque je le détecte avec mon portable (ou l’application créée pour notre projet),
impossible de m’y appairer, le message « Association refusée par CC41-A ». Savez vous d’où cela peut venir ?
