PROJET COMMANDE ET CONTROLE DE RESISTANCE CHAUFFANTE
Bonjour tout le monde !
Je suis encore nouveau sur le forum et amateur en programatio,.
Passionné de l’électronique et de l’informatique, je suis entrain de réaliser un projet. Il consiste à et à commander et à contrôler une résistance chauffante en utilisant un relais, un arduino UNO, des boutons poussoir pour le changement des consigne, un écran LCD (20*4). Je fais la programmation étape par étape et je la simule sur le logiciel proteus pour voir comment fonctionne le programme.
J’ai fais une code en arduino IDE pour mon projet et je l’ai simulé. Et je rencotre certains problèmes.
Premièrement, je remarque que si j’utilise un capteur thermocouple type K MAX 33185, le code IDE compile bien mais quand on le simule sur proteus , tout est en chinois je croix sur l’écran LCD. Mais si j’utilise par exemple un LM35 l’écran affiche normalement.
Je rencontre aussi un problème au niveau des boutons poussoirs. Par exemple sur le bouton poussoir d’décrémentation de température : l’écran affiche déjà CHAUFFAGE.
Si quelqu’un pourrais m’aider s’il vous plait.
Je vous remercie déjà pour votre collaboration
PS : j’ai mis ci-joint mon code IDE et la simulation sur proteus isis
projet_regulation.ino (11.4 KB)
projet_regulation_LM35.ino (11.5 KB)
