Projet reproduire la lumière
Bonjour,
je viens vers vous pour voir le faisabilité d'un projet.
Le projet est de reproduire la lumière de jour dans une pièce qui n'a pas de fenêtre.
Pour le projet j'ai commandé
1 Arduino UNO pour piloter le tout.
1 BH1750 pour mesure précise la luminosité ambiante.
2 GT1168 commuter une tension de 0 à 24 V.
1 Transformateur 24V 150W.
2 Feuilles LED CCT blanc chaud, blanc froid 2700K 6000K 24V 50W.
Ci-dessous le code pour le pilotage.
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 lightMeter;
const int ledChaud = 9;  //  PWM
const int ledFroid = 10; // PWM
  pinMode(ledChaud, OUTPUT);
  pinMode(ledFroid, OUTPUT);
  Wire.begin();
  if (lightMeter.begin()) {
    Serial.println("Capteur BH1750 initialisé avec succès !");
    Serial.println("Erreur de communication avec le capteur BH1750 !");
    while (1);
  float lux = lightMeter.readLightLevel();
  lux = constrain(lux, 0, 100000);  // Contrainte de la luminosité
  float tColor = map(lux, 0, 100000, 2700, 6000);  // (2700K à 6000K)
  float ratioFroid = (tColor - 2700.0) / (6000.0 - 2700.0);
  float ratioChaud = 1.0 - ratioFroid;
  int pwmChaud = (int)(ratioChaud * 255);
  int pwmFroid = (int)(ratioFroid * 255);
  // Appliquer la valeur PWM aux LEDs
  analogWrite(ledChaud, pwmChaud);
  analogWrite(ledFroid, pwmFroid);
Je n'ai jamais utilisé de capteur de luminosité. Si il y a une erreur ( dans le code ou dans le matériel que j'ai).
Merci à vous de me faire part de vos idée ou suggestion :grinning_face:
L’avez vous essayé ?
Est-ce que ça fonctionne ?
Le code est simple est à l’air OK du point vue programmation - à voir si ça fait ce que vous voulez.
ce que vous pouvez améliorer c’est de nommer vos constantes.
Bonjour,
Je n'ai pas encore reçu le BH1750.
en attendant le capteur , quel est le rendu des feuilles LED CCT en testant divers rapports cycliques des 2 PWM ?
Ou est placé le capteur BH1750? Dehors?
Il y a un truc qui me chiffonne: Pour reproduire la lumière, il faudrait deux paramètres, l'un donnant l'éclairement comme le BH1750, et un autre la température de couleur. Il peut y avoir une lumière blanche de faible intensité, une forte lumière le soir...
Si il fait nuit noire noire noire (0 lux), on aura un plein éclairage en blanc chaud. Non?
Exact.
La température de couleur n'est pas la luminosité.
Si tu veux reproduire "une" lumière du jour, il faut déjà savoir laquelle : matin, midi au soleil, soir, l'hiver, l'été,.....
Il faut ajouter au module luxmètre un module qui mesure en RVB.
Regardes du coté du TCS3472 ou de l'APDS9960.
Ils devraient faire ce que tu cherches: luxmètre + mesure Rouge Vert Bleu.
Re-bonjour,
Merci pour toutes vos réponses.J'ai enfin fini ( il y a eu quelles que modifications dans mon projet) .
Je vous joint les 2 codes.
Émetteur:
#include <WiFi.h>
#include <ArduinoHttpClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_TCS34725.h>
#include <BH1750.h>
// Capteurs
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS, TCS34725_GAIN_4X);
BH1750 lightMeter;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse typique des LCD I2C
const char* ssid = "ESP32_AP";
const char* password = "12345678";
const char* serverAddress = "192.168.4.1"; // IP du récepteur
int port = 80;
WiFiClient wifi;
HttpClient client = HttpClient(wifi, serverAddress, port);
  Wire.begin();
  // Initialisation LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Init WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connexion au réseau");
    Serial.print(".");
  Serial.println(" Connecté!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("WiFi Connecte");
  lcd.clear();
  if (!tcs.begin()) {
    Serial.println("Erreur TCS34725");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("TCS34725 ERR");
    while (1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("TCS34725 OK");
  lcd.clear();
  if (!lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) {
    Serial.println("Erreur BH1750");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("BH1750 ERR");
    while (1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("BH1750 OK");
  lcd.clear();
  // Lecture capteurs
  uint16_t r, g, b, c;
  tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
  float X = (-0.14282f * r) + (1.54924f * g) + (-0.95641f * b);
  float Y = (-0.32466f * r) + (1.57837f * g) + (-0.73191f * b);
  float Z = (-0.68202f * r) + (0.77073f * g) + (0.56332f * b);
  float xc, yc;
  if ((X + Y + Z) == 0) {
    xc = 0;
    yc = 0;
    xc = X / (X + Y + Z);
    yc = Y / (X + Y + Z);
  float n = (xc - 0.3320f) / (0.1858f - yc);
  float CCT = (449.0f * pow(n, 3)) + (3525.0f * pow(n, 2)) + (6823.3f * n) + 5520.33f;
  if (CCT < 2700) CCT = 2700;
  if (CCT > 6000) CCT = 6000;
  // Affichage LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("CCT:");
  lcd.print((int)CCT);
  lcd.print("K");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Lux:");
  lcd.print((int)lux);
  // Construction requête GET
  String url = "/?cct=" + String((int)CCT) + "&lux=" + String((int)lux);
  Serial.println("Envoi GET : " + url);
  client.get(url);
  int statusCode = client.responseStatusCode();
  String response = client.responseBody();
  Serial.print("Status code: ");
  Serial.println(statusCode);
  Serial.print("Réponse: ");
  Serial.println(response);
  delay(30000);
Récepteur:
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
WebServer server(80);
// Pins PWM
const int pwmWarmPin = 12; // GPIO12 exemple PWM
const int pwmCoolPin = 13; // GPIO13 exemple PWM
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse LCD classique 0x27, 16 colonnes, 2 lignes
void handleRoot() {
  if (server.hasArg("cct") && server.hasArg("lux")) {
    float CCT = server.arg("cct").toFloat();
    float lux = server.arg("lux").toFloat();
    float ratioCool = (CCT - 2700) / (6000 - 2700);
    float ratioWarm = 1.0 - ratioCool;
    float intensity = lux / 1000.0;
    if (intensity > 1.0) intensity = 1.0;
    int pwmWarm = (int)(ratioWarm * intensity * 255);
    int pwmCool = (int)(ratioCool * intensity * 255);
    analogWrite(pwmWarmPin, pwmWarm);
    analogWrite(pwmCoolPin, pwmCool);
    // Affichage sur LCD
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("CCT:");
    lcd.print("K");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Lux:");
    String response = "Received: CCT=" + String(CCT) + ", Lux=" + String(lux);
    server.send(200, "text/plain", response);
    server.send(400, "text/plain", "Missing parameters");
  pinMode(pwmWarmPin, OUTPUT);
  pinMode(pwmCoolPin, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Starting AP...");
  // Démarrage Access Point
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(IP);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("IP:");
  lcd.print(IP);
  // Démarrage serveur
  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  server.handleClient();
