Projet stabilisation active
Bonjour, je suis en terminale S SI et je dois pour la fin de l'année rendre un projet de groupe. Nous devons créer un système permettant de stabiliser une caméra sur un ballon. Je suis actuellement bloqué par la programmation de notre carte arduino et je ne sais pas comment m'en sortir étant donné que je pars de zéro et sans cours eu au préalable.
Notre système utilise un accéléromètre branché à une carte arduino uno et un système grove. La carte est ensuite reliée à 2 servomoteurs qui sont sensés stabiliser la caméra.
J'ai pour l'instant ce programme qui me pose beaucoup de problème :
#include "MMA7660.h"
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
MMA7660 acc;   //accéléromètre
Servo servox;  //servomoteur axe x
Servo servoy;  //servomoteur axe y
    MMA7660.init();
    Serial.begin(115200); // calibrage à 115 200 bauds
    servox.attach(6); // servomoteur axe x
    servoy.attach(7); // servomoteur axe y
  while (1); // début de la boucle
    static long cnt     = 0;
    static long cntout  = 0;
    servox.write(0);
    servoy.write(0);
    int8_t x, y, z;
    float ax,ay,az;
    acc.getXYZ(&x,&y,&z);
    float axa= asin(ax/(sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az))), axy= asin(ay/(sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az))); // on passe d'une valeure d'accélération à un angle
    if(axa!=0) // si mouvement détecté
       servox.write(-axa);
    else{}
    if(axy!=0) // si mouvement détecté
       servoy.write(-axy);
    else{}
} // fin de la boucle
Merci d'avance de l'aide que vous pourriez me fournir.
Il vient d'où ce code?
Essayez de décrire votre problème plus précisément
Que doit mesurer l'accéléromètre ?
Que doivent faire les moteurs ?
LucasBnt:
... J'ai pour l'instant ce programme qui me pose beaucoup de problème ...
Et quels sont ces problèmes ?
Parmi ceux-ci :
  • regardez de plus près comment se commande un servomoteur. Est-il à rotation limitée (± 90° par exemple) ou bien est-il à rotation continue,
  • la méthode loop() est en elle-même une boucle infinie donc, inutile d'en rajouter une à l'intérieur,
  • ce n'est pas la peine de tester si l'accélération est nulle car, si elle l'est, elle enverra un résultat nul.
  • ne calculez pas deux fois la même chose, vous perdez du temps : (sqrt(axax)+(ayay)+(az*az))
  • ne faites pas de réinitialisation à l'intérieur de la boucle :
    servox.write(0);
    servoy.write(0);
Cordialement.
Pierre
Bonjour JLM et Pierre,
J'ai assemblé ce code à partir d'une librairie de l'accéléromètre auquelle j'ai ajouté des ordres pour mes servomoteurs en fonction des infos de l'accéléromètre.
Mon accéléromètre doit mesurer l'inclinaison de ma caméra et le programme doit convertir les données en g en inclinaison en °. Les servomoteurs doivent alors tourner d'un angle inverse de celui donné par l'accéléromètre afin de garder constamment la caméra horizontale.
Nos servomoteurs ont un angle de liberté de 180°, je vais retirer ma boucle dans ce cas.
Merci de vos réponses
Voici le programme avec les erreurs corrigés,
#include <MMA7660.h>
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
const const1=(sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az)
    MMA7660.init();
    int8_t x, y, z;
    Val2= val
    val= map(val2, 0, 180)
    float ax,ay,az;
    float axa= asin(ax/const1)), axy= asin(ay/const1)); // on passe d'une valeure d'accélération à un angle
    servox.write(-axa);
    servoy.write(-axy);
Votre programme est truffé d'erreurs de premier ordre qui, si vous aviez seulement essayé de le compiler, vous auraient sautées aux yeux.
Cordialement.
Pierre
Je viens de compiler mon programme et aucune erreur n'est affichée mise à part :
avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
LucasBnt:
exit status 1
ben si il y a des erreurs, la preuve, ca ne compile pas.
mets en mode verbose l'ide pour afficher plus d'infos
Si ca ce n'est pas une liste d'erreurs
sketch_mar27a:9: error: 'const1' does not name a type
const const1=(sqrt(axax)+(ayay)+(az*az)
/tmp/arduino_modified_sketch_916991/sketch_mar27a.ino: In function 'void loop()':
sketch_mar27a:25: error: 'Val2' was not declared in this scope
Val2= val
sketch_mar27a:25: error: 'val' was not declared in this scope
Val2= val
sketch_mar27a:30: error: 'class MMA7660' has no member named 'getXYZ'
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "Wire.h"
Utilisé : /home/loic/sketchbook/arduino-1.8.1/hardware/arduino/avr/libraries/Wire
Non utilisé : /home/loic/sketchbook/arduino-1.8.1/libraries/Wire
sketch_mar27a:32: error: 'ax' was not declared in this scope
sketch_mar27a:32: error: 'const1' was not declared in this scope
sketch_mar27a:36: error: 'axy' was not declared in this scope
servoy.write(-axy);
exit status 1
c'est vrai que là on a tout de suite une idée de toutes les choses à changer ! merci je vais essayer de corriger tout ça :slight_smile:
J-M-L:
L'accéléromètre est sensé mesurer les mouvements du ballon, il donne une accélération en G et le programme doit traduire cette accélération en ° afin que les servomoteurs effectue l'angle inverse afin de garder constamment la caméra horizontale. Le code vient de moi-même.. Désolé pour cet amas de fautes de codage mais je mise à part du html chez moi je n'avais pas fait de progra auparavant.
J'ai suivi les messages d'erreurs et ai corrigé tout en mettant ce qui me semblait bon jusqu'à ne plus avoir d'erreurs et j'ai obtenu cela, pourriez vous me dire si mon programme est viable ? (je n'ai pas de possibilités de le tester ce soir..)
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
int ax, ay, az, axa, axy;
int b=(sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az));
    acc.init();
    int8_t x, y, z;
    float ax,ay,az;
    float axa= asin(ax/b), axy= asin(ay/b); // on passe d'une valeure d'accélération à un angle
    servox.write(-axa);
    servoy.write(-axy);
tu crois que l'on a le matériel pour tester chaque code?
ca compile ou non?
y a du bon sens a avoir aussi
 float ax,ay,az;
ça sert à quoi ça dans les déclarations globales?
J-M-L:
int b=(sqrt(axax)+(ayay)+(az*az));
Ca, c'est une des erreurs de deuxième ordre que j'avais repérée. Au départ, LucasBnt calculait plusieurs fois cette valeur dans le flot. Je lui avait dit de ne le faire qu'une seule fois, mais il l'a mal placée : il l'a placée avant l'initialisation de l'accéléro, ce qui n'a pas de sens. Ce calcul doit être fait dans le setup() après avoir initialisé l'accéléro ; peut-être même après une temporisation pour permettre une stabilisation de l'accéléro.
Cordialement.
Pierre
infobarquee:
Ce n'est pas ce que je voulais dire, juste que je ne pouvais pas assurer qu'il fonctionnait pour le moment.
J-M-L:
et bien je déclare la variable b et mes valeurs d'accélération que m'envoie l'accéléromètre
ChPr:
J'ai mis ces valeurs en dessous de l'initialisation, mais ma valeur b créer toujours une erreur 'b' was not declared in this scope ainsi que '-axy' alors que axa ne me pose pas de problème. Je ne comprends pas mes erreurs
J'ai modifié le programme et je n'ai plus aucunes erreurs lors de la compilation cependant il ne marche pas, pourriez vous me dire ce qu'il me manque ?
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
    acc.init();
    int axa, axy;
    float ax, ay, az;
    float b = (sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az));
    int8_t x, y, z;
    axa = asin(ax/b);  // on passe d'une valeure d'accélération à un angle
    axy = asin(ay/b);
    servox.write(-axa);
    servoy.write(-axy);
Ça veut dire quoi : il ne marche pas ?
Que constatez-vous ?
Cordialement.
Pierre.
Lorsque je téléverse le programme sur ma carte, j'ai beau faire bouger mon accéléromètre les servomoteurs ne se mettent pas en mouvement, seul un servomoteur tourne de quelques degrés lorsque je finis le téléversement puis se bloque car il a atteint son angle maximal.
sur cette partie:
    int axa, axy;
    float ax, ay, az; // [color=red]<--- combien valent ax, ay az à ce moment? [/color]
    float b = (sqrt(ax*ax)+(ay*ay)+(az*az)); // [color=red]<-- en déduire combien vaut b[/color]
où lisez vous les valeurs de l'accéléromètre dans votre code?
