Projeto Camera IP OSD
Procuro desenvolvedor no Rio de Janeiro RJ Brasil.
Preciso desenvolver um software de interface para que um Arduino consiga acessar o menu de configuração de cameras IP. O hardware consiste de uma pequena placa switcher entre a camera IP e o DVR como interface para um Arduino Nano + placa Eth Shield (ENC28J60 ) para interceptar a rede.
O Arduino junto com um shield de rede acessará o menu da camera como um cliente. Todas as cameras IP no mercado atualmente respondem a um protocolo padrao da industria chamado ONVIF. Acredito que esse protocolo liste todas as configurações. Acessando a camera ela se comporta como um servidor de web. O acesso pede senha e password . Na página normalmente o usuário consegue alterar um texto de poucos caracteres OSD (OnScreen Display) que será exibido junto com a imagem na tela do monitor. A função do Arduino será estabelecer essa comunicação com a camera e alterar em tempo quase real esse campo colocando por exemplo um dado lido pelo Arduino como por exemplo um sensor analogico de temperatura.
Os metodos de interação da cameras sao feitos por servlets Java ou CGI bin. HTTP GET , PUT etc . Dá para ver essa comunicação pelo aplicativo de monitoramento Wireshark.
Essa parte de comunicação e protocolos de rede é o que não entendo bem e gostaria de que alguem desenvolvesse.
Para o referido projeto eu emprestaria 2 tipos de camera que usam os 2 tipos diferentes de interface web mais comuns, bem como uma plaquinha switcher e o Ethernet shield para o Arduino caso precise, daí a necessidade do desenvolvedor estar no Rio de Janeiro RJ .
Gostaria de saber se é uma area que domina e se poderia desenvolver. Meu tel de contato é 21 992148116 Antonio Carlos.
