Pronunciare Nome
Salve,
per un mio progetto vorrei integrare oltre all LCD anche la possibilità di far parlare arduino.
In pratica dovrebbe semplicemente dire:
"XXX luce verde!!!" dove XXX è il nome di un componente di una squadra...il nome lo ha in una matrice di dati
Ho letto questo topic senza riuscire a fare reply:
dove si parla di wave shield mp3....
è l'unica soluzione? ho letto in giro capendo che il text to speech non è sviluppato...
ho visto progetti (risalenti al 2009) con un integrato speakjet ma non lo trovo da nessuna parte...
MI sembra quindi di aver capito che dovrei salvare sulla SD tanti file contenenti la pronuncia di tutti i nomi di cui ho bisogno e un secondo file con "luce verde" e dovrei far lanciare ad arduino i 2 file...è corretto?
qualcuno mi può aiutare con qualke elemento in +?
Grazie
Lo SpeechJet è qui:
http://www.magnevation.com/
Ma che mi ricordi non è l'unico chip "parlante".
http://www.speechchips.com/shop/
Poi c'è un progetto "Cantarino", che dovrebbe poter far parlare l'Arduino (o comunque un Atmega328):
http://code.google.com/p/tinkerit/wiki/Cantarino
Se fai una ricerca con "speech chip arduino" ti escono tante altre cose.
Mi dimenticavo GinSing:
http://www.ginsingsound.com/
Secondo me è tra i migliori in assoluto. Puoi anche programmarlo per emettere suoni tipo quelli dei giochi ad 8 bit degli anni '80.
ho fatto una ricerca simile a quella indicata e avevo trovato lo speakjet ma mi sembra di aver capito che:
1)bisogna assemblare il chip con altri componenti dal costo simile (TTLXXX)
2)bisogna assemblare il tutto
con costo totale sicuramente non basso....
Motivo per cui molti si sono indirizzati verso lo shiel mp3 (almeno con esigenze di pochi vocabili come il mio caso)...
Qualcuno ha esperienze dirette?
Grazie.
Il GinSing è uno shield basato sul chip SSG1 (o Babblebot) e mi pare la soluzione più valida perché può essere usato per far parlare costruendo le frasi a runtime, cioè mettendo assieme i fonemi.
Se devi solo riprodurre qualcosa di preregistrato, allora ti va bene anche uno shield MP3.
Scusate, una domanda: dove si può comprare questo shield Ginsing ? Sul sito ufficiale non risulta attualmente disponibile ...
Grazie anticipatamente per una risposta.
Non l'ho mai visto in vendita in giro. La mancanza dallo store è dovuta alla temporanea carenza di chip Babblebot.
Vorrei provare questo shield, e scambiare informazioni e quant'altro: c'è qualcuno che ha esperienza, ha montato e provato il circuito ?
(la discussione continua in: GinSing shield)
