Pessoal sou novato no arduino e gostaria de saber se existe alguma maneira de evitar que alguém apague ou copie o programa que eu tiver colocado no meu projeto.
Agradeço a ajuda
Agradeço a ajuda
Robson,
Creio que para isso você deverá usar um gravador externo, para setar as configurações de fuse.
Existem diversos gravadores baratos que são compatíveis com a IDE do Arduino, como o AVR Isp, USBTinyIsp, e o próprio paralel programmer. Pesquisa a respeito que tem bastante informação
Faz diferença gravar o programa pelo ICSP (os gravadores a que o Osias se refere), ou pela IDE normal do Arduino?
Onde quero chegar: Quando temos nosso código "passado" para o chip, a IDE compila o código no formato específico (em Hex ?) e grava no chip? Desta forma independente de como você gravou a informação, seu código propriamente dito não teria como ser recuperado do chip, isso é correto?
De qualquer forma creio que qualquer informação gravada no chip independente do método (com ou sem bootloader, pela IDE Arduino ou outro método), possa ser replicado entre chips com equipamento adequado. Procede essa afirmação?
Inicialmente eu acho que não existe método "anti-pirataria" contra replicação de instruções gravadas no chip, poderia ser feito, como disse com equipamento correto... mas posso estar errado .....
Sim, o programa é compilado para um .hex que é depois programado na memória flash do arduino, mas se for procurar por avrdude flash dump e tiver um arduino duemilave pode verificar que é possivel fazer o download do programa que está na memória flash do micro e até voltar a converter esse programa para assembly, se a ideia for só copiar o programa então é simples de se fazer.
Mas se tiver um programador ISP, se tiver porta paralela ou serial faz um facilmente com uns poucos de componentes pode ligar um fuses que se chamam LOCK BITS que impedem para todo o sempre que se escreva e se leia alguma coisa na memória do chip, é claro que pode desligar estes fuses, mas só existe uma maneira, que é primeiramemte "formatar" todo o chip e ai se a ideia era copiar o programa ele já não existe.
Só lembrando que há a obrigação de liberar o código fonte de programas desenvolvidos com o Arduino.
Não cara, ñ tem q ser open ñ:
Ooops...
Retirado o que disse, então.
Obrigado nofxx!
