Proyecto Robot Inspeccion Tuberias.
Hola compañeros, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Tengo que decir que si antes estaba perdido, ahora ya ni me encuentro, tengo tal cacao en la cabeza que no os lo imaginais.
Os cuento.
Tengo dos joystick de un mando rc, que tiene sus potenciometros instalados. Ya os pondre fotos.
Pues bien tambien tengo recien adquiridas 4 tarjetas arduino UNO. 2 tarjetas que se conectan a la arduino uno que son rs232 (no se si serviran para algo pero bueno).
Bien con respecto a la comunicacion entre las arduino uno con 80m de cable estoy perdidisimo. Voy a intentar buscar por ahí mas informacion para ver si consigo hacer algo. Tambien aceptaria la ayuda que podais prestarme.
Bueno un saludo a todos.
Amigos, sigo con esta vamos ha decir pesadilla, no consigo hacer funcionar el proyecto, agradeceria la ayuda de algun experto en esto de la programacion de las placas arduino.
Muchas gracias a todos.
Cuanto peso representa arrastrar el cable?
Cuanto peso tendra que mover el robot cuando arrastre 50, 75 o 100 mts?
Supongamos el mejor caso que será claro RS485.
Qué pasa si se atasca o hay espacio suficiente como para recogerlo a mano?
Perdona por la tardanza. Eso no es problema ya que el que tenemos actualmente ya a tenido varios problemas de esos y tirando del cable que va enfundado se puede arrastrar sin problema.
Lo tengo todo pero no consigo encontrar la forma de codificar las tarjetas para que funcione. Ya que no estoy muy puesto en esto de programacion.
Davidleon:
Os pongo una fotillas del aparato, este esta en construccion y en pruebas, es el que tengo para trastear y ver si puedo hacer este proyecto con arduino.
Por favor si me podeis especificar que placas necesito, asi voy buscando proveedores y precios.
Con respecto a la comunicacion estoy investigando esa que me sugeris haber que necesito.
Las fotos son del robot, y la emisora.
Del robot vista lateral. Vista de la placa MD22 y del receptor. y vista del rollo de 100m de cable.
Se me olvidaba el robot pesa 4,20kg.
¿Te puedo hacer una consulta?¿Puedes arrastrar bien 100 m de cable con un robot de 4 kg?
Yo hubiera dicho que no.
Saludos.
Edit: Por lo visto no era el único con la duda.
surbyte:
Yo le pregunté lo mismo.
surbyte:
Yo le pregunté lo mismo y dijo que le ha pasado y que han tirado manualmente de los cables, por ende el robot supuestamente puede mover/arrastrar los cables cosa que no estoy tan seguro pero es lo que afirma
