proyecto_de_leds
no me resulta bien la secuencia de funcion de leds cuando se presione por PRIMERA vez el boton, el LED-1 debe de encenderce
  • cuando se presione por SEGUNDA vez el boton, el LED-1 debe de apagarce
  • cuando se presione por TERCERA vez el boton el LED-1 debe de parpadear (cada segundo)
  • cuando se presione por CUARTA vez el boton el LED-1 debe de apagarce.
    Acciones con el BOTON 2:
  • en cualquier momento cuando se aprete el Boton 2 (en cualquier momento) debe de encender el LED-2. Si se vuelve apretar el boton 2, el LED-2 se apaga. SI SE vuelve a apretar el BOTON-2 el led-2 se enciende
    en un arduino uno.
const int boton_1 =8;
const int boton_2 =2;
int led_1 =13;
int led_2 =4;
int control_accion = 0;
void setup(){
pinMode(boton_1, INPUT);
digitalWrite(boton_1, HIGH);
pinMode(boton_2, INPUT);
digitalWrite(boton_2, HIGH);
pinMode(led_1, OUTPUT);
pinMode(led_2, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(boton_2), func_boton_2, FALLING);
digitalWrite(led_1, LOW);
digitalWrite(led_2, LOW);
 if(control_accion == 3){
   parpadeo();
 if (!digitalRead(boton_1)) {
   delay(10);
     control_accion++;
     switch (control_accion) {
       case 1:
         digitalWrite(led_1, HIGH);
       case 2:
       case 3:
         parpadeo();
       case 4:
         control_accion = 0;
       default:
         control_accion = 0;
void func_boton_2(){
 if(digitalRead(led_2)){
 else{
   digitalWrite(led_2, HIGH);
void parpadeo() {
alguien me pofria ayudar seria muy considerado.
gracias
Lo primero decirte que es lo mismo hacer:
pinMode(boton_1, INPUT_PULLUP);
Luego decirte que cada vez que presiones el boton_1 se generan muchos pulsos a los que llamamos rebotes y es por eso que hace la secuencia mas rápido de lo que puedes ver.
Una solución es detectar el flanco de subida del boton_1
const byte boton_1 = 8;
const byte boton_2 = 2;
const byte led_1 = 13;
const byte led_2 = 4;
byte control_accion = 0;
bool actual,anterior;
void setup(){
   //digitalWrite(boton_1, HIGH);
   pinMode(boton_2, INPUT_PULLUP);
   //digitalWrite(boton_2, HIGH);
      parpadeo();
   actual = digitalRead(boton_1);
   if (!actual & anterior) {
      //delay(10);
      //if (!digitalRead(boton_1)) {
         control_accion++;
         case 1:
         case 2:
         case 3:
            parpadeo();
         case 4:
            control_accion = 0;
         default:
            control_accion = 0;
   anterior = actual;
   }else{
void parpadeo() {
