Ich steuere die Lüfterdrehzahl über den Data- PIN am Mosfet (von Arduino UNO PIN 2). Nun habe ich gelesen, dass ich bei einem Lüfter mit PWM den Mosfet nicht benötige.
Ist es korrekt, den Data-PIN dann direkt an den Lüfter auf PWN anzuschliessen und somit würde der Mosfet entfallen?
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Öööhhmmm....
Warum rechtfertigst du dich?
Sollen wir dir das glauben, oder möchtest du dich selber von der Richtigkeit deiner Argumentation überzeugen?
die Frage kann man ohne den Lüfter zu kennen nicht beantworten. Es kommt darauf ob du einen 3 Pin oder 4 Pin Lüfter hast. Besser wäre deinen Lüfter zu benennen / zu verlinken.
Ich verstehe jetzt nicht wieso am Tacho Ausgang ein Pullupwiderstand auf 12V sein muß, der dann mittels Spannungsteile auf 5V gebracht wird.
Ist es nicht einfacher den Pullupwiderstand auf 5V zu schalten zumal der Tachoausgang ein Open Collektor Ausgang ist?
Daß ich nicht verstehe wieso das Tachosignal mit 12V gepulluped wird wenn sicher 5V zur Verfügung stehen wweil der Controller den ich anschließe mit 5V fuktioniert.
Hallo,
ich habe den Lüfter (PWN- PIN) nun direkt am Arduino auf den PIN4 und den Mosfet raus.
Nun habe ich das Problem, das alle 3 Sekunden der Lüfter anläuft, obwohl er aus sein sollte. Also bei jedem loop (delay(3000)), startet der Lüfter, was beim Anschluß über den Mosfet nicht der Fall war.
Hab ich da in der Programmierung einen Denkfehler?
// Temp.- Messung
float temp = dht.readTemperature();
dif = temp - tempgo; // tempgo = float(25.00), temp = float(24.00)
// dif = float(-1.00) somit FanPin = LOW (also Lüfter aus)
if (dif <= 0) { digitalWrite(FanPin,LOW); status = " AUS"; } else
if (dif >= 5) { digitalWrite(FanPin,HIGH); status = " MAX"; }else
if (dif >= 4 && dif < 5) { analogWrite(FanPin,200); status = "04/05"; }else
if (dif >= 3 && dif < 4) { analogWrite(FanPin,150); status = "03/05"; }else
if (dif >= 2 && dif < 3) { analogWrite(FanPin,100); status = "02/05"; }else
if (dif >= 1 && dif < 2) { analogWrite(FanPin,60); status = "01/05"; }else
if (dif > 0 && dif < 1) { analogWrite(FanPin,30); status = " MIN"; }
delay(3000);
Schau mal im Datenblatt des Lüfters ob dieser überhaupt stehen bleibt.
Manche haben die Funktion daß wenn gar kein Signal (weder HIGH noch LOW) kommt, zur Sicherheit der CPU der Lüfter auf max Speed geht.
Der gesamte Sketch wäre für die Fehleranalyse wärmstens erwunscht und mehr als notwendig. So kann ich nur Annamen machen.
Ich nehme mal an Du hast kein pinMode(); für den FanPin. Das braucht es eigentlich für analogWrite() nicht. Du verwendest aber digitalWrite() um das Pin 100% aus und ein zu schalten. Ich befürchte daß Du damit nur den Pullupwiderstand ein und ausschaltest und somit bei LOW das Pin Hochohmig wird und der Lüfter einen Kabelbruch dedektiert und auf Max Geschwindigkeit geht.
Lösungsvorschlag:
Wieso nimmst Du nicht analorWrite um das Pin aus und volle ein zu schalten ?
Lies die Spezifikation des Lüfter bezüglich verhalten bei Signalfehler durch.
