Qué tipo sensor usar
Hola, tengo un proyecto,soy muy novato, asiqnue no conozco todas las posibilidades, por eso acudo a vosotros. Lo que quiero hacer es que cuando un alfiler o una chincheta pinche en un lugar de ... Por ejemplo una madera o lámina con un mapa, se active una señal. Qué podría utilizar? En principio no me vale sensor presión, pq solo debería activarse al pinchar o clavarse., no tocando o presionando solo en superficie. Ideas? Gracias!!!
¿Que resolución necesitas?
Yo buscaría por el lado de cámara y detección de la trinchera, por color o forma
Resolución? Cámara? No veo como se puede hacer eso.con una cámara....
La idea es imagina un mapa de España tamaño dina A4. Pinchando en distintas ciudades activa ciertas cosas..
Claro ¿ Al mapa de españa lo divides en 4 u 8 o 1024?
En un mapa de España que no contnga amarillo, buscas una trincheta amarilla y la camara, con opencv te devuelve las cordenadas de la trincheta
Demasiado.complicado para mí. Buscaba algo más sencillo si es que existe. Varios sensores y cada vez que pinchas se activa. Cómo si detectará el pinchazo o quizás una presión con algo con pinta.
Entonces¿Que resolución necesitas? Puedes hacer un pad con pequeños cuadrados superpuestos de alambre mosquitero(con un material aislante en el medio, cada uno conectado como un arreglo de botones, como los de los teclados. Al introducir la trinchera cierras el circuito.
¿Cuantos pinchazos a la vez?.
Igualmente me parece lo más sencillo,y por mucho, el uso de la cámara. Con 40 líneas de Python se soluciona detección de coordenadas cartesiana. Estoy suponiendo que es algún tipo de juego educativo , se coloca el mapa sobre un placa de hierro y se reparten imanes circulares
Solo uno
Estoy barajando unos simples pulsadores, que al clavar chincheta accionan el pulsador. Mucho más sencillo.
Ya el viejo mapa que todos hemos hecho en primaria pej:
Si las chinchetas de encuadernar te parecen grandes usa conectores dupont hembra. Y si tienes muchos puntos monta un conversor a binario de los bits que necesites.
Ni es eso exactamente. Ya que la.chincheta o aguja que metería no va conectada a nada para cerrar o abrir circuito. Si no sería muy fácil.
Eso complica enormemente el proyecto. Podrias ir a una pantalla tactil pero.....
En arduino no pasas de 3,5 pulgadas
En raspberry unas 7 o 10 pulgadas
En ambos casos sin muchas garantias de conseguir librerias y una programacion facil.
Antes lo dicho me decanto por la idea de @PeterKantTropus de la camara.
Replanteatelo. Saludos.
