Je suis complètement débutant et donc perdu.
Je voudrais réaliser un système domotique pour ma nouvelle habitation.
L'idée est de placer un Arduino dans chaque pièce de la maison ou presque et de les faire communiquer ensemble.
Cela le permet de limiter le cablage, chaque pio de la pièce est raccordée sur son propre Arduino.
Cela permet aussi d'agrandir l'installation par la suite en ajoutant un Arduino pour le nouveau local et de se connecter au reste de l'installation (donc les autres Arduino) via le bus.
Petite précision, ma femme est complètement contre le wifi, donc tout serait câblé.
J'ai également un regardé ce qui ce fait avec des applications comme home assistant. Je suis ici limité par l'imposition d'un max de câblage.
Je ne connais pas bien HA est il possible de l'utiliser en mode câbles ?
Une autre option serait d'utiliser des Arduino nano dans les boitiers d'interrupteur et de les connecter sur le bus.
Je suis vraiment débutant et j'ai du mal à me rendre compte de la capacité des Arduino.
Faut il passer sur des cartes Due ou des méga sont elles suffisantes pour ce genre de projets ?
Je vous remercie pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter
J'ai aussi pensé à créer un site web local qui pourrait afficher des relevés comme la météo, la production des PV , la consommation des différents appareils de la maison...
Pour commencer, la question est, a quoi va te servir ton systeme domotique...?
pour répondre a ta question
pourquoi pas du RS485 ( modbus) tu peux mettre 256 esclaves, relié au meme bus, avec 3 pin 3G(0.75mm3)
A/B/0V...
meme si c'est que du filaire mettre un esp32 maitre et qui demande a toute les esclaves l'esp32 est plus puissant donc il peut gerer la partie WEB....
au mieux un Raspberry ( tu installe home assistant dessus) mis dans le coffret eletrique, sur rail din et ensuite en RJ45 ( ethernet) .
Et home asistant gere tres bien le modbus.
Du RS485 serait certainement plus facile à câbler que de l'Ethernet. Le câble Ethernet est beaucoup plus rigide, plus gros, et n'apprécie pas d'être plié avec un angle faible.
Sinon pour les températures je suis sur du 1wire
Premier tests avec un Esp pour mesure de température dans le jardin
Après je regarderai sur une solution sur Uno pour revenir à du filaire dans la maison.
J'ai pris un Esp pour avec un bout de code qui gère du 1wire et un peux de code XML, avec cette config je peux lire les infos dans une page WEB ou à travers Jeedom
Après si je me sors de mon problème ModBus je regarderai les compteurs d’impulsions
En ce moment je suis en phase de test rien de vraiment opérationnel.
