Bonjour, j'ai comme projet de créer un looper pour guitare et j'aimerais savoir quel controleur je devrais utiliser, parce qu'il en faudrait un qui permette d'une maniere ou d'une autre de stocker des pistes musicales mais aussi de pouvoir les renvoyer tres rapidement.
Merci d'avance
Quand tu parles de controleur tu fais référence à quoi un Arduino ?
Si c'est le cas, il faudra pas mal de mémoire pour stocker toutes tes pistes.
Il te faudrait aussi un DAC, tout les Arduino n'en integre pas mais cela peut être rajouté si necessaire.
Il faudrait aussi que tu définisses avec quel définition tu veux aquérir et restituer le son.
Et bien un controleur qui puisse etre controlé avec Arduino IDE, cela peut aussi etre un esp32 ou un teensy, je ne sais pas ce qu'ils valent. Je préfèrerais que le son renvoyé soit de la meilleure qualité possible.
Ok, donc c'est ce que l'on appelle par abus un Arduino.
l'avantage des carte de developpement à base d'ESP32 c'est qu'ils ont un DAC(8bits seulement) intégrer et pas mal de mémoire.
Je ne suis pas un spécialiste de ces cartes, je laisse donc d'autre te conseiller une référence précise.
Tu n'a donc aucune exigence,
avec le DAC de l'ESP32 je ne sais pas le sample rates que l'on peut atteindre avec une écriture unique, peut être faudra t-il passer par le DMA.
Peut être d'autre connaissent d'autre carte avec un DAC plus performant ou un DAC dédié?
regardez ce qui se fait autour de Teensy - il y a des projets comme
