Réalisation d'un automate
Bonjour,j'ai le projet de réaliser un automate de 40 cm de haut,une figurine de Charlot. En ce qui concerne les mécanismes c'est ok.Je travaille avec une carte Arduino uno r4 wifi. J'aurais besoin d'aide pour les branchements.Je travaille aussi avec plusieurs cartes,une carte d'alimentation Aramox pwm16 caneaux, une carte DFPlayer mini mp3,et un amplificateur pmw 16 caneaux.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonjour,
Après avoir lu les Bonnes Pratiques, merci de mettre des liens vers les sites marchands des différentes pièces ou vers les docs des produits (pas la carte Arduino qui est connu tout comme le DFPlayer).
Peut-être aussi des informations sur les actionneurs (moteurs, servos,... de quel type?)
Pour les servos, prévois une alimentation à part (5 ou 6 V, plusieurs ampères pour une figurine de cette taille), branchée sur le bornier de la carte PWM 16 canaux, jamais sur le 5 V de l'Uno. Seule la masse est commune avec l'Arduino. Pour le DFPlayer, une résistance de 1 kΩ en série sur sa broche RX évite souvent le grésillement dans le haut-parleur.
bonjour
les servos doivent être à 3 fils, ils sont alimentés par le bornier à vis Power V+ 5 à 7V
Utilisation PCA9685
Sorry,it's the first time,i com in the site Arduino,now i see the french site.Thank you
Merci pour les infos
Pour les branchements,c'est ok merci.
