Receptor de laser
Queria saber se o módulo receptor de laser é capaz de captar valores analógicos, meu projeto envolve determinar o índice de refração de uma amostra a partir da intensidade de reflexão do laser, logo preciso que o receptor de laser consegue medir a intensidade do laser, ou se talvez a melhor escolha fosse um LDR ou um PD
Este modulo tem um nome, numero, datasheet?
Se tiver, acho que para receber uma boa ajuda, que voce deve informar detalhes sobre seu projeto.
@jvoloko , como foi muito bem observado pelo @ruilviana , você deu muito pouca informação para que possamos ajudá-lo.
Mas mesmo assim, vou tentar:
Para obter uma leitura analógica a partir de um laser que atravesse um meio qualquer, você pode colocar um fototransístor no lado diametralmente oposto ao laser, de modo que o feixe atravesse a amostra e incida sobre o fototransístor do outro lado. A partir daí, basta usar uma porta analógica do Arduíno para ler o valor. Este método requer calibragem, ou seja, você precisa fazer tomadas de medições sem líquido nenhum, e ir variando os líquidos (amostras), montando uma tabela de medidas obtidas x amostra fornecida. Uma vez de posse da tabela, é só fazer um programa que, passando o laser através da amostra, dê o resultado correto a partir da consulta da tabela.
Boa sorte!
é o módulo KY-008, nas aplicações que vi pela internet, não vi nenhuma a respeito de leituras analógicas, porém não tenho certeza
O modulo KY 008 é um modulo emissor e não receptor.
Voce pode usar um modulo receptor para ler a emissão dele.
Existem vários no mercado.
Neste link tem um KY 008 que vem acompanhado de um modulo com leitor.
E a saida do leitor é analogica.
"https://pt.aliexpress.com/item/1005007987491473.html
Exatamente, o módulo KY-008 é só o emissor.
Para ler os valores, você precisará de um fototransístor do outro lado.
O receptor que aparece no link do AliExpress nada mais é do que um fototransístor com um led a alguns conectores.
Você pode comprar apenas o FT e fazer a lógica de leitura que quiser.
Este FT, por exemplo, aceita tensões entre C e E (Coletor e Emissor) de até 30V:
Boa sorte!
