Recherche composants "bouton"
Bonjour,
Je cherche à faire un livre interactif pour ma fille, sur le modèle des livres du commerce. Mais je ne trouve pas ce type de bouton
À savoir il suffit de glisser le doigts dessus pour activer le contact, appuyer étant difficile pour les enfants en bas âge :confused:
Si quelqu'un sais comment s'appelle ce type de composant ?
Merci
bonjour
ça ressemble à du contact resistif en matrice.
ça doit etre assez facile à realiser avec du cuivre autocollant
ou ceci
C'est plutôt une sorte de joystick comme sur les Thinkpad.
il existe des bouton de ce type assez fin,
ou ce genre de bouton, comme dans les telephones portables.
ce qui peut etre simpa, c'est de coller par dessus, un tissu doux pour cacher le bouton, effet poil de chat, comme dans certains livre d'enfants.
Initialement j'ai acheté ça
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-4-4-0-8mm-Tactile-Push-Button-Switch-Tact-4-Pin-Switch-Micro-Switch-SMD/32399363945.html
ça me semblait coller pour le côté "tactile" mais en fait il n'en est rien, il faut appuyer le centre, voir "pincer" car c'est très petit. Trop difficile pour un enfant.
Le concept de bouton type home d'Iphone me plais mais j'ai peur de retomber sur le même système, à savoir un réel appui qui serait inadapté..
Je viens de tomber sur ça
Je vais faire un test, ça pourrait solutionner le pb assez simplement
regarde de ce côté là : http://www.lextronic.fr/R5136-materiel-e-textile.html
Bonjour, ces '' boutons '' son fait de 2 feuilles plastiques recouvert de bandes conductrices légèrement espacées qui font contact quand on appuie.. Les matrices de clavier d'ordinateur sont faites pareil :
le etextile inadapté pour le projet et super chers pour le peux de tissu...
33€... je trouve que ca reste chers.
le lien que tu montre c'est le meme principe que dfgh montre dans son lien, c'est un systeme capacitif.
qui est le meme principe que ce lien aussi :slight_smile:
En même temps tu regardes le produit le plus cher de la page. Il y a aussi 9m de fil conducteur pour 3€ ce qui n'est pas cher et qui permet de répondre à la question posée. Avec 9m de fil tu peux faire un paquet de "boutons"
Je viens de faire un test de ce que j'ai trouvé ici :
En remplaçant la partie carbon (crayon à papier) avec un petit carré d’aluminium que je peut recouvrir de tissu, ça marche au poil !
Du coup je m'en sort pour chaque capteur avec :
1 resistance d'1M d'ohm
2cm² d'alu
Pas chère, efficace, plat et facile à cacher et surtout ça marche avec le petit doigts de ma fille :slight_smile:
nickel pour toi :slight_smile: :slight_smile: :grinning: :grinning:
