Buenas noches.
Por si acaso existe alguna forma de hacer que una placa ESP32-CAM haga un reconocimiento facial, pero sin la necesidad de utilizar un servidor web y que muestre allí el rostro siendo detectado, es decir, que realice todo el reconocimiento facial y luego compare el rostro escaneado en tiempo real con los otros rostros registrados en una base de datos, luego que envíe una respuesta; verdadero para activar un relay, o falso que indique el rostro no se encuentra registrado. He visto varios ejemplos, la mayoría utiliza el servidor web, la cual no me interesa, lo que necesito es que haga todo el procedimiento pero sin esa necesidad de conectar al servidor por alguna IP como lo hacen en muchos ejemplos. El objetivo es hacer un prototipo para una seguridad máxima, donde solamente personas autorizadas podrán ingresar al recinto privado.
Con el ESP32-cam puedes hacer detección de rostro (encontrar un rostro en la imagen) pero no reconocimiento.
El reconocimiento facial necesita una potencia de procesamiento que este micro no puede proporcionar, por eso los algoritmos de reconocimiento corren en el servidor.
Saludos
Ahí me mató entonces, mi idea era hacer de esa forma, pero como ahora lo dices se complicó.
Creo que te equivocas @MaximoEsfuerzo
Minuto 3:59 Face recognitition. Acá el ejemplo.
Aclaro, tengo muchos posteos donde digo lo mismo, no se puede pero la evidencia es tremenda. Logran hacerlo con esta placa. increíble.
Tmb con el YUN que ya esta medio obsoleto.
Supongo que con PORTENTA que para eso salió al mercado.
Existe alguna posibilidad que haga lo mismo pero sin la necesidad de accesar mediante la IP a un servidor web?
Por ejemplo, pulsando un boton que inicie el modo escaneo de la camara del ESP32cam, luego si reconoce el rostro abra la puerta, en caso contrario que envíe una mensaje. Todo esto pero sin la necesidad de abrir algún Streaming en el CameraWebServer?
