Moin,
ich würde gerne meinen Bodenventilator via Bluetooth fernbedienen (später vielleicht auch an meinen Indoor-Trainer anbinden..).
Der Ventilator hat einen 3x Schalter um die 3 Geschwindigkeiten zu regeln.
Kann mir jemand einen Tipp geben, womit ich den Schalter am besten nachbauen kann? Brauch ich dafür 3 Relais oder geht das auch irgendwie einfacher? Ist 230v.
Das heißt dass immer nur ein Schalter gedrückt sein kann. Wie die Bedienelemente bei alten Radios oder Kassettenrekordern. Das entsprechende UI Element auf Computern ist danach benannt.
Ja, das hatte ich auch so geplant.
Muss ich da auch auf die Schaltzeiten der Relais aufpassen? Sprich ein Delay zwischen Ausschalten des einen und Anschalten des nächsten einbauen? Oder ist das zu vernachlässigen?
[quote="my_xy_projekt, post:12, topic:915410"]
Drei Umschalter: (Für 1 reicht auch ein Einschalter)
Wie funktioniert die Geschwindigkeitswahl? Mir kommt nur ein Autotrafo mit mehreren Wicklungsabgreifungen in den Sinn.
Lüfter hab ich noch nie auseinandergenommen.
Da erinnere ich mich in diesem Zusammenhang an ein Hakaton-Projekt bei Arduino in Turin vor etlichen Jahren, wo der Lüfter automatisch in der Geschwindigkeit geregelt wurde je nachdem wieviele Leute davorstanden.
Zum softwareseitigen Verriegeln von Relais will ich noch anmerken, daß sogar oft das elektrische Verriegeln 2 Relais zueinender zb bei Rechts-Linkslauf von Motoren ( Öffner unterbricht die Versorgung der Spule des anderen) oft unzureichend sicher angesehen wird um es tatsächlich zu verwenden. Ein Kontakt des Relais könnte kleben bleiben und deshalb einen Kurzschluß hervorrufen. Es gibt Doppelrelais , die mechanisch gegeneinander Verriegelt sind. Diese sind schwer zu beschaffen und ziemlich exotische Teile.
Genau so. Mehrere Abgriffe in der Wicklung. Je niedriger der Strom durch die Wicklung durch den höheren Widerstand, umso mehr Schlupf hat der Rotor zum Drehfeld.
Die Schaltung von my_xy_projekt aus #12 ist sicher. In den schlimmsten Fällen lässt sich der Lüfter nicht mehr deaktivieren oder eine Stufe wird beim Schalten übersprungen. Setze ich genau so seit rund 8 Jahren bei uns im Geschäft bei 5 Deckenventilatoren ein.
Davon bin ich auch überzeugt. Das ist aber keine Verriegeliung. Jede mögliche Zustandskombination der Relais führt zu keinem Kurzschluß oder anderen Zustand der nicht eintreten darf.
Ich habe den gefallenen Begriff der softwareseitigen gegenseitige Verriegelung von mehreren Kontakten (Relais) aufgegriffen und meinen Senf dazugegeben.
Alles klar, Uwe.
Wäre aus meiner Sicht der "einfachere" Weg.
Muss der TO entscheiden, welchen Weg er geht.
Zudem noch eine Bastelei an 230 Volt, die ich nicht empfehlen werde.
