Buona sera a tutti, in pratica vorrei realizzare uno sketch che facesse questa funzione :
Tengo pigiato un pulsante per un ora che mi eccita un relè, al mio rilascio se non ripigio il tasto il relè si diseccita dopo 5 seconti, ma se ripremo il pulsante prima dei 5 secondi acontinua a lasciare il relè eccitato. Grazie in anticipo
Bravo, inizia a buttare giù il codice e se hai dubbi e/o problemi postalo qui ( Regolamento punto 16 ) che ti aiutiamo.
Nel prossimo post con il codice che non funziona magari dettaglia meglio cosa deve fare il progetto nella realtà (nei limiti del possibile e del regolamento), Es. un ora deve essere un dato preciso o se premo per 1 secondo o per 1 ora non cambia devo solo aspettare 5 secondi prima di diseccitare il relè, ecc.
# define TASTO1 7
# define LED1 8
int Stato1 = 0;
{ pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(TASTO1, INPUT);}
void loop(){
Stato1 = digitalRead(TASTO1);
if (Stato1 == HIGH)
{ digitalWrite(LED1, LOW);
delay(1000);}
else {digitalWrite(LED1, HIGH);}
QUESTO E LO SKETCH
il problema e che mi fa la funzione inversa ovvero aspetta tot secondi prima di accendere un led[/code]
>pep123456: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
in primis fai come chiesto da Guglielmo...dopo di che...sei un po' lontano dal fare quello che vuoi...permettimi di dire che hai un po' di confusione su come funziona l'if-else....e poi lascia stare il delay() e studiati l'uso di millis() che in questo caso fa al caso tuo...ti do un suggerimento di pseudo codice:
se pulsante premuto
metto a true una variabile boolean per indicare che il pulsante è stato premuto
salvo millis() attuale in una variabile di tipo congruo
accendo il LED
se pulsante non premuto && il pulsante era stato premuto
se millis() attuale meno variabile salvata prima >= dei 5 secondi
spengo il LED
metto a false la variabile boolean
e pure il mio funzionava abbastanza bene solo che funzionava all incontraruio
ciao...si dice che l'esperienza è la somma degli errori/sbagli che uno fa...quindi è giusto riflettere sui propri...dato che il tuo programma non fa quello che vuoi vuol dire che è sbagliato...ti suggerisco di ragionare bene su cosa fanno l'if() e l'else...la capisci perchè fa il contrario di quello che ti aspetti.
#define ledPin 13 // Rinomina il pin 13 come ledPin
#define pulsantePin 2 // Rinomina il pin 2 come pulsantePin
int pulsanteState = 0; // Variabile per leggere lo stato del pulsante
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Imposta il ledPin come OUTPUT
pinMode(pulsantePin, INPUT); // Imposta il pulsantePin come INPUT
void loop(){
pulsanteState = digitalRead(pulsantePin); // Leggi lo stato del pulsante
if (pulsanteState == HIGH) { // Se il pulsantePin è HIGH accendi il led
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // Sennò spegni il led
questa e un altra guida ma anchessa funziona all incontrario della sua descrizione
a questo punto voglio sapere esattamente come hai collegato il led ![]()
2 casi
il negativo del led è collegato direttamente a gnd e il positivo del led al pin di arduino (con la resistenza in serie o da una parte o dall'altra non importa)
il positivo del led collegato direttamente al +5V e il negativo del led al pin di arduino (sempre con la solita resistenza)
se al contrario parliamo del led incluso sulla scheda quindi collegato come nel caso 1
definisci esattamente come hai collegato il pulsante
- il negativo del led è collegato direttamente a gnd e il positivo del led al pin di arduino
il pulsante tra ground e pin 2
quindi quando premi il pulsante lo colleghi a massa.... quindi LOW quando è premuto ![]()
allora nel pinMode il pulsante non deve essere INPUT ma INPUT_PULLUP
ed ecco perchè funziona al contrario...
pep123456:
Il sospetto di un cablaggio strano c'era...comunque il suo programma non farà quello che si aspetta...cioè premo e si accende il led...rilascio e dopo 1 secondo si spegne...
Vorrei proporre una soluzione postando il codice, sono poche righe. Tutti avrebbero potuto postare la soluzione ma volevano farti arrivare da solo a una soluzione! Io penso invece che anche scrivendo 4 righe e commentandole si possa imparare, e spesso avrei voluto che qualcuno si comportasse cosi con me "avrei imparato più velocemente " ![]()
unsigned long tempo=0;
byte stato=0;
byte statopulsante=0;
void loop(){
if(digitalRead(PULSANTE, HIGH)){
digitalWrite(RELE,HIGH); //Se il pulsante è premuto tengo attivo il rele
statopulsante=1; // il pulsante è stato premuto
}else if(digitalRead(PULSANTE,LOW)&& statopulsante==1){
//Se il pulsante è rilasciato e prima era premuto comincio il conteggio di 5 secondi
tempo=millis();
statopulsante=0; /*In questo modo questo codice viene eseguito una sola volta al rilascio del pulsante */
while(millis()-tempo>=5000){// Il ciclo continua fino a che non sono passati 5 secondi
if(digitalRead(PULSANTE,HIGH){ // Se in 5 secondi viene premuto il pulsante
stato=1; // Se premo il pulsante stato vale 1 e esco dal while
}else
stato=0; // altrimenti stato è uguale a zero
}// end while
digitalWrite(RELE,stato);
/* Esco dal while perché sono passati 5 secondi o perché è stato premuto il pulsante
se sono passati 5 secondi senza premere il pulsante stato è zero e disattiva il RELE,
se ho premuto il pulsante stato è uno e il RELE è attivato
questo evita che il rele si distacchi, se non ci fosse stato ma low, il rele si stacca per poi tornare
acceso, con la variabile stato evitiamo questo distacco */
}// end else if()
}// end loop
torn24:
Vorrei proporre una soluzione postando il codice, sono poche righe. Tutti avrebbero potuto postare la soluzione ma volevano farti arrivare da solo a una soluzione! Io penso invece che anche scrivendo 4 righe e commentandole si possa imparare, e spesso avrei voluto che qualcuno si comportasse cosi con me "avrei imparato più velocemente "unsigned long tempo=0;
byte stato=0;
void loop(){
/ Se il pulsante è rilasciato e prima era premuto comincio il conteggio di 5 secondi
tempo=millis();
}else
}// end while
}// end else if()
}// end loop
lo sai si che il tuo programma funzionerà al contrario col suo circuito... ![]()
Non ho guardato il circuito
Magari però è in grado di cambiare HIGH con LOW ![]()
pep123456:
# define TASTO1 7
define LED1 8
int Stato1 = 0;
void loop(){
if (Stato1 == HIGH)
delay(1000);}
QUESTO E LO SKETCH il problema e che mi fa la funzione inversa ovvero aspetta tot secondi prima di accendere un led
pep123456:
void loop(){
else {
pare di no :D
quindi vedi che se non ti rendi conto di come funziona... diventa solo un copia/incolla... senza polemiche neh... :D
Non capisco cosa intendi ma non voglio approfondire ![]()
Ha comunque un pulsante e un relè, premetto che di elettronica ho nozioni nulle, appunto per questo non capisco le difficoltà di cambiare un pulsante da pull up a pull down o cambiare il codice del programma.
Nel senso se non esiste nessun problema per me che non so nulla di elettronica, il problema deve essere veramente insignificante
dipende sempre da come affronti il problema, anch'io ho poche nozioni di elettronica... o per lo meno me le sono fatte strada facendo studiando gli argomenti che mi interessavano ovviamente
ma il fatto di aver realizzato un circuito
(messo un pulsante su una breadboard e averlo collegato tra gnd e un pin di arduino) senza capire prima cosa succede quando premo il pulsante
e poi aver caricato un programma di esempio e constatare che non funziona come uno si aspetta.
A questo punto bisogna fermarsi e ragionare.... è davvero il programma che non funziona (visto che anche un altro programma simile va allo stesso modo) o c'è qualcosa di sbagliato nelle operazioni che compio?
e' normale per un principiante (o come vuoi chiamarlo) potersi imbattere in queste cose apparentemente inspiegabili e concordo con te che è una cosa insignificante ma se non riesce a venirne fuori con il ragionamento, sarà complicato procedere con altri step, per questo dico che fornirgli il programma funzionante non serve, il programma che gli hai scritto è esattamente lo stesso di quelli che ha provato e continuerà a funzionare al contrario se non rivede il circuito o se non capisce che deve invertire la logica del pulsante
tutto qui ![]()
pep123456:
Tengo pigiato un pulsante per un ora che mi eccita un relè, al mio rilascio se non ripigio il tasto il relè si diseccita dopo 5 seconti, ma se ripremo il pulsante prima dei 5 secondi acontinua a lasciare il relè eccitato. ...
Come sempre premetto che non essendo un programmatore, posso dare aiuto limitato ... ma credo che prima di tutto, dovresti chiarirci un'attimo questo ...
Allora ... finche' tieni premuto il pulsante, il rele' resta eccitato, e fin qui mi sembra chiaro ... nel momento in cui lo lasci, il rele' rimane eccitato per altri 5 secondi prima di diseccitarsi, ed anche qui mi sembra chiaro ...
...ma se ripremo il pulsante prima dei 5 secondi acontinua a lasciare il relè eccitato. ...
qui invece cosa intendi esattamente ... che se lo ripremi prima dei 5 secondi, il ciclo ricomincia da zero (cioe' rimane eccitato per tutto il tempo che lo ritieni premuto, piu i 5 secondi finali dopo che l'hai lasciato, e cosi via), OPPURE che se lo premi prima che scadano i 5 secondi, il rele' rimane sempre eccitato anche se poi lo rilasci ? ... perche' sono due casi diversi ...
Comunque, se e' il primo caso, forse puo funzionare cosi (da provare, e nel caso adattare)
byte stato=0;
//definire anche rele' e pulsante ovviamente
if(digitalRead(PULSANTE, HIGH)) //se pulsante premuto
digitalWrite(RELE,HIGH); // accendi rele', metti stato ad 1 e setta tempo a millis
stato=1; // operazioni che anche se ripetute in continuazione non
tempo = millis(); // interferiscono con il funzionamento del tutto
if(digitalRead(PULSANTE,LOW) && (stato == 1)) //pulsante rilasciato e rele' acceso
if (millis() - tempo >= 5000) // conteggio dei 5 secondi
digitalWrite(RELE,LOW); //spegne rele' dopo 5 secondi, ovviamente qui se si ripreme
stato = 0; //il pulsante prima che siano passati, il rele' rimane acceso
} //ed il valore di tempo viene nuovamente settato a millis
} //per cui il tutto riparte automaticamente dallo stato iniziale
