Bonjour,
désolé d'ouvrir un autre topic, mais ça sera plus simple, je vais tout expliquer en detail.
alors j'ai bloqué mon premier arduino lorsque j'ai envoyer une tension de 24V dans mes led WS2412. elle meme relier au GND et à une PIN de l'arduino.
Du coup le programme dans l'arduino fonctionne toujours mais pas moyen de télétransmettre, j'ai cette erreur :
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Il y a juste Rx qui clignote de temps en temps
j'ai donc acheté un autre ATMEGA (non bootloader je crois) quand j'essai de télétransmettre j'ai cette info :
J'ai la LED L d'allumer et Rx clignote de temps en temps.
J'ai donc essayé de bootloader le second ATMEGA à l'aide de ma deuxieme carte arduino en suivant ce tuto :
https://learn.sparkfun.com/tutorials/installing-an-arduino-bootloader
mais ça ne fonctionne pas, j'ai cette erreur :
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Dans l'ensemble des manipulations j'ai fais attention au port, au device etc...
Une idée pour refaire fonctionner mon premier arduino? ^^
merci beaucoup !
