Ciao! Ho un transistor PNP BD243 con cui devo pilotare un carico da circa 1.5A..
Ho fatto il calcolo della resistenza con l'hfe che ho trovato sul datasheet (hfe=30) e mi viene una resistenza neanche da 100ohm!!!
R=4.3/(1.5/30)
Dove sbaglio? Ho provato con una resistenza da 3.3k e sembra funzionare tutto anche se il transistor un po' scalda... è colpa della resistenza sbagliata?
Sei sicuro ? ... il mio datasheet il BD243 me lo da come NPN da 45V 5A ( e' il BD244 il complementare PNP ) ... con un'hfe di 30 a 300mA e di 15 a 3A, quindi puoi considerare circa 20 ad 1A ... per pilotarci 1,5A, quindi, almeno 75mA (abbonda e considerane 100 per essere sicuro) ... sapendo che tensione applichi sulla base ( perche' senza saperlo e' un po dura calcolarla ) ci trovi la resistenza ...
Non e' che scalda perche' l'hai collegato come se fosse un PNP ed invece e' un NPN, vero ?
Ciao!! Si mi son confuso con il complementare... Il mio é l'NPN!
Come tensione per la resistenza ho calcolato 4.3.. Cioé ho tolto la caduta di 0.7 del transistor... Ho sbagliato?
