Est-il possible de se servir de l'Arduino en tant qu'interrupteur pour allumer une Ampoule, ou un appareil electrique standard?
pas une LED, mais bien une Ampoule, branchées sur le 220v?
comment faire le liens entre les 2, l'Arduino ne pouvant recevoir que du 9 ou 12 volt?
dans l'idée, par exemple, d'allumer une ampoule, ou une radio, sous condition d'un bouton sur l'arduino, d'une Photocell, d'un détecteur de son ou de niveau d'eau, ce genre de chose?
Ces modules existent avec 1, 2, 4, 8 relais ou plus.
Et avec les précautions d'usage bien entendu.
Câblage propre, des fils dénudés sur une longueur de 3mm maxi pour le serrage dans les borniers.
Sécurité = pas de fil dénudé apparent !
Mokuhito:
Attention, le régulateur supporte ces tensions (mais pas que) dans la limite de 500mW.
Les entrées/sortie sont limitées à 5V et 20mA, au dessus c'est risque de destruction de l'entrée ou du micro complet. 100mA par port etc... Il faut lire les specs complètes
