[RESOLU] Arduino + USB Host Shield : KO
Bonjour,
Depuis hier soir, je ne peux plus uploader de script sur mon arduino quand un usb host shield est branché dessus.
Arduino utilisé : Arduino Uno
Shield utilisé : USB Host Shield SainSmart
Librairie utilisée : USB Host Shield 2.0 (https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0)
J'ai fait quelques tests avec le script "PS4USB.ino" :
Upload :
  • Arduino seul -> Le script s'upload
  • Arduino + shield -> Erreur lors de l'upload
    Exécution (en ayant uploadé le script sans shield de branché) :
  • Arduino seul -> Le programme se lance mais une erreur apparait : "OSC did not start" (normal)
  • Arduino + shield -> Le programme ne se lance pas du tout (aucun retour console)
J'ai poussé le test plus loin pour l'exécution avec shield branché, j'ai retiré le shield pendant que l'arduino était sous tension (j'étais désespéré) et au moment où je retire le shield, j'ai le message "OSC did not start" qui apparait.
À savoir : jusqu'à hier cela a toujours fonctionné, mais j'ai mis à jour les cartes et librairies car l'IDE me le proposait, j'ai ensuit uploadé mon programme (l'upload a fonctionné) mais j'avais un "OSC did not start", j'ai changé de shield (j'en avais plusieurs sous la main) et je suis tombé dans les cas de figure que je vous ai présenté (même en remettant l'ancien shield).
J'ai ensuite pris un nouvel arduino + nouveau shield, j'ai voulu uploader le script de base "blink.ino" et retour dans les cas de figure décrits.
J'ai aussi désinstallé l'IDE + le dossier Arduino15 dans C:...\appdata\local et le dossier Arduino dans C:...\documents\ (plus aucune trace d'arduino) puis j'ai réinstallé la dernière version (1.8.5) sans aucune bibliothèque, même résultat : impossible d'uploader sur un arduino quand un shield USB est branché et le programme ne tourne pas si on le branche après upload.
(J'ai vérifié ce qui posait problème et il s'avère que l'upload fonctionne bien si le broche RST du connecteur ICSP n'est pas reliée au shield (oui, j'ai du plier la patte pour y arriver), mais j'ai toujours le message OSC did not start. Je ne sais pas si cette information est utile.
Je suis un peu en manque d'inspiration pour résoudre ce problème...
Merci d'avance.
Après une bonne partie de la soirée à tester encore et encore, il semblerait que le problème ai disparu avec mon 1er arduino + son shield (après inspection, les autres shield sont des chinois, ils ne doivent pas être compatible sans manipulation spéciale).
La seule différence est que j'avais relié les pins 50 51 52 et 53 de l'arduino mega aux pins 12 11 13 et 10 (vu sur un forum) cela a fonctionné parfaitement pendant 6 mois (et ça ne fonctionnait pas sans ça) mais maintenant c'est l'inverse, ça fonctionne sans mais pas avec...
Je n'ai pas le temps de me pencher sur les shields chinois et comme le problème avec le shield SainSmart a disparu (étrange tout de même), le sujet peut être clos.
Désolé pour le dérangement...
J'ai finalement eu le temps de me pencher sur les shields chinois (pas de marque spéciale inscrite dessus), il s'avère qu'ils ont les jumper POWER VBUS non connectés ainsi que ceux se situant près des pins d'alimentation.
Pour ceux que ça intéresse :
Il faut mettre un peu d'étain pour fermer les contacts :
POWER VBUS 5V (pas le 3.3V)
Et les 3.3V + 5V se situant près des pins d'alimentation
Cela fonctionne parfaitement après !
Bonsoir, j'aimerai savoir si votre shield usb ( chinois) fonctionne convenablement... le mien fonctionne correctement avec une souris wireless, mais lorsque je branche un recepteur xbobx 360, celui ci s'allume faiblement, et ne parvient pas a se connecter a la manette...:frowning:
merci de votre reponse..
