[RÉSOLU] Comment installer des composants sur Fritzing ?
Bonjour à tous
Je possède un petit PC portable sous Windows 7 en 64 bytes,
Après avoir telecharger Fritzing en 32 b. car avec le 64 b. (La page ne répond pas)
Je n'arrive pas à installer ou inséré des composants telecharger en format (compatible fritzing)
Sur Fritzing, je clique sur (Ouvrir) - (ajouté fichiers) choisi le fichiers zip clique à nouveau sur ouvrir afin de telecharger mais rien.
Désolée je suis naze en informatique.
Merci d'avance pour l'orientation et j'espère que ça servira aux novices comme moi, cordialement.
Re- C'est bon problème réglé, il faut téléchargé le fichiers en Zip, extraire le fichiers dans Bureau
  • Allez sur Fritzing → en haut à gauche Fichiers → puis (Ouvrir...)
  • Choisir le fichiers que l'on vient d'extraire dans le Bureau et clique sur (leNomDuFichier.fzbz) il faut que le fichiers soit en format .fzbz,
  • On clique dessus → ouvrir → et là on peut voir sur la droite de l'écran les composants télécharger,
voilà j'espère que ça servira aux amateurs comme moi, Cordialement.
hello,
merci, moi ça me sert bien.
si en plus tu pourrais mettre dans ce poste des liens vers des endroits ou on peut télécharger des composants, ce serrait topissime.
je cherche un MOSFET BUZ44 pour fritzing
merci
mulderfox:
hello,
merci
Salut mulderfox,
content que ca t'est servie, je viens de voir que l'on peut modifier les composants selon nos besoins, je ne sais pas s'il y a des mosfet preinstaller mais j'ai trouver un petit lien ou il y a des exemples de mosfet en format fritzing et telechargeable, voila je te passe le lien.
Pour les liens vers les composants c'est simple, recherche dans Google
(En général c'est sur Github ou ailleurs tant que le format est en .fzbz c'est OK.
Merci pour le passage et bonne bricole, bon week-end.
http://forum.fritzing.org/t/to-220-fet-n-v-reg-lying-flat-on-pcb/2222
