Bonjours je n'arrive pas a televerser mon programme sur ma carte arduino uno.
quand je la branche la led ON et allumé et la L cligote avec un intervalle faible.
quand je veut changer de port com le bouton et grisé, je ne peut donc pas changer de port com.
quand je vais dans gestionaire de peripherique ma carte n'apparait pas je n'arrive pas a résoudre mon problème malgrès avoir fais presque tout les sujet je pense.
InfinityScal:
Je ne pense pas que ce soit vin problèmes de pilote car ma carte n'apparait pas dans gestionnaire de périphérie, je suis sous windows 8.1, mon ordinateur ces un lenovo.
Bonjour,
Bin si, justement ça semble être un problème de pilote. Est ce que ta carte est une carte officielle ou un clone?
Dans le dernier cas il faut déterminer quel est le chip de gestion de l'usb? Si c'est un CH340 (probable) il faut installer le driver correspondant
Eh bien en faite je les acheter sur le site Miniinthebox.com mais sur la carte ces écrit arduino mais je pense que je vais quand même essayer ta solution dans le doute
tu regardes le chip près du connecteur USB
Si c'est un chip carre c'est un atmega16U2
Si c'est un chip rectangulaire c'est un CH340 (très probable pour un clone)
ou tu essaies de lire ce qui est écrit dessus.
Il n'y a rien écrit dessus vue du haut ces un rectangle de 1,5cm de long et 1cm de large
Et en hauteur 1cm, si sa peut t'aider.
Mais il y a absolument rien d'écrit dessus
J'en ai que 1 de câble pour le relier a l'arduino, et sur les autre port soit la led L et ON clignote et l'autre ces pareil, et la quand je les connecter au port ou je le connecter tout le temps les led on clignoter 3 fois et se sont arrêter la il y a plus rien, et mon ordi me dit périphérique USB non reconnue et des que je vais dans gestionnaire de périphérique, dans contrôleur de bus USB il y a écrit
Périphérique USB inconnu ( échec de demande de descripteur de périphérique ).
essaie de cliquer avec le bouton droit sur ton périphérique inconnu et sélectionne 'mettre à jour le pilote', mais
je n'y crois pas trop.
Il faudrait être sur que ça ne vient pas du cable.
