[Résolu]Librairie TinyGPS et voie Série
Après d'autre essai, si on mets le ";" après le if, tout ce qu'il y a après tombe dans la loop et donc spam le serial monitor. Pour afficher une fois, il faut mettre entre crochet {}.
Artouste:
çà je te l'avais déjà indiqué hier 8)
Exact, mais "à la main" en mettant \r\n en fin de trame ça fonctionne pas. Faut vraiment le régler dans le menu déroulant.
Jambe:
C'est normal
dans la zone d'injection du serial moniteur ,
\r\n c'est simplement 4 "symboles" distincts ajoutés , ce ne sont en rien "2 terminateurs finis" :grin:
Le principal c'est que tu progresse maintenant sur ton projet :wink:
Artouste:
Oui et je t'en remercie beaucoup, aillant réglé ce pb, j'ai pu bien prendre en main la lib TinyGPS++ (beaucoup plus simple d'usage que TinyGPS) et donc progresser sur mon projet, je peux donc passer à la phase suivante!
