[Résolu] Resistances pull-down et pull-out
Bonjour à tous ! j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner une explication assez simple des terme de pull down et pull out pour des resistances svp ?
Merci d'avance !
bonjour,
pull up ou pull out ? (en tout cas, je ne connais pas pull out)
un petit tour sur Google peut-être ... ceci semble simple comme explication.
Salut
Ces résistances permettent d'éviter les états indéterminés. Il faut les mettre juste avant une entrée de ton micro-contrôleur par exemple ou bien après un interrupteur.
Une résistance pull-down va tirer (ou forcer) le niveau du circuit ouvert à 0. (pull-up force à 1).
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai essayé XD
Je vois a peu près !
Et ces type de résistances sont-elles indépendantes de leurs valeurs ?
Pull-down et pull-up sont des montages, elles n'ont rien de spécifiques. Après comme dans n'importe quelle montage il faut faire un choix par rapport à la tension et au courant auquels elles vont être soumises, et comme elles constituent une fuite de courant, il faut trouver le bon compromis entre vitesse de pull et consommation du reste du circuit (en gros, si tu mets 100 ohms sur une entrée analogique, la présence de la résistance va nuire à la mesure car trop de courant partira dedans).
Daccord j'ai compris !
Merci à tous pour vos réponses !
