(résolus) alerte courrier BAL
al1fch:
Merci pour l'info et le lien vers la doc technique, ça peut servir !!
Pour la BAL je ne vois pas l'utilité d'une telle minuterie
je vois un ESP8266 qui dort jusqu'à ce qu'une impulsion sur EN (contact de trappe ?) le réveille.
il démarre, exécute sa séquend se setuo jusqu'au deepsleep(0)
merci, mais ca sert a quoi ? l’anglais avec un traducteur pfffff
deepsleep(0) je test ça a l'air de fonctionner, conso 00.2 multimètre réglé sur 200 ma
la ca doit le faire
merci
super
178 multimètre sur 2000 micro
une idée de la durée de 3 x 1 batteries AA 1.2V 2500ma ni-mh ?
merci
Tu veux dire 0.02mA je suppose ?
hbachetti:
je suis nul
alors j'ai 178 affiché et multimètre est sur 2000 micro
et 150 " " 200 micro le μA c'est micro ?
178µA ?178 multimètre sur 2000 micro
Je n'avais pas vu le dernier commentaire.
0.178 x 24 x 365 = 1560mAH
Mais tout dépend du courant d'auto-décharge des batteries. Les batteries LSD (Low Self Discharge) tiennent plus longtemps.
Attention, la tension d'une batterie NIMH fraîchement rechargée est plutôt de 1.4V, après quelques minutes de repos, donc 4.2V pour 3 éléments.
J'espère que tu as prévu un régulateur 3.3V ?
hbachetti:
non mais ça fonctionne bien avec 2 donc 2.5 v = 3000 mA
grosso merdo ça tiens + de 6mois?
L'ESP8266 fonctionnera jusqu'à ~ 2.5V.
Comme je disais plus haut, avec 178µA de conso :
0.178mA x 24H x 365j = 1560mAH
Donc 1560mAH suffisent pour tenir un an, avec des batteries de marque.
je vois sur ton site que tu est bon! voir +
je souhaiterais faire un petit serveur wifi ftp pour enregistrer les image de ma camera sur carte SD
peut tu me guider?
j'ai uno, nano, esp 01, et j'attens ESP8266 CH340G NodeMcu V3
merci
hbachetti:
alors ca beigne !
hbachetti:
C'est vrai que le LSD, ça dure !!!
J'étais surpris par une consommation supérieure à 20µA car je pensais à un ESP8266 tout seul, je veux dire ceci :
Le module tout seul peut descendre à 20µA.
Avec un ESP01, il y a forcement une carte autour donc un peu de consommation en plus, ne serait-ce que la LED rouge.
Je n'ai jamais touché à FTP sur ESP mais d'autres l'on apparemment fait :
Avec un ESP01, si tu vires la LED rouge la conso descend à 30µA.
0.030mA x 24H x 365j = 260mAH pour un an
Très facile, pas besoin de fer à souder, juste un petit coup d'ongle ...
bonne idée je n'osais pas!
en attendant un grand merci a vous tous, pour le coup de main,
qui j’espère ne sera pas le dernier
et le trait d'humour(lsd) pouf, pouf
et le coup du (o) qui sauve bien la mise, et la tête....
je vous tiens au courant de la suite
merci encore!
hbachetti:
GitHub - haxord7hasib/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card-
pas de tuto pas a pas, dommage le GPS m’intéresse aussi et un depressiometre pour régler ma bécane( et oui Tjrs motard a 63 automnes)
Une petite idée lancée sans réflexion et sans avoir vraiment lu tout les message du sujet.
Monter une dynamo du type de celle que l'on trouve dans les lampes de poche à "pompe" sur la porte de la BAL.
lorsque la pore s'ouvre elle produit suffisamment de courant pour recharger un condensateur qui lui aliment un transistor pendant le temps nécessaire pour envoyer les données....
En gros... hein :smiley:
a creuser
très électro mécanique , mais très écolo
bien vu!
Tuto ?
A part pour la SD il n'y en a pas besoin :
@jfs : je ne sais pas si ce sera suffisant car il faut d'abord se connecter au réseau WIFI (je dirais 3s) avant de balancer les données.
La connexion WIFI consomme pas mal.
hbachetti:
Tuto ?
https://www.instructables.com/id/SD-Card-Module-With-ESP8266/
oui mais je suis très très débutant, j'aime bien les schémas, c'est universel !
pour la conso, c'est alimentation secteur!
Il faudrait savoir :
j'ai fait un montage avec un ESP01 espeasy qui envoie un mail au reboot,et deux contacteur ( 1 pour la porte, 1 pour le volet ) qui coupe l'alimentation (GND) de la batterie
Dans ce cas, pourquoi une mise en veille de l'ESP01 ?
non la BAL ok
la c'est le serveur ftp autre projet!
