Bonjour,
Mon circuit d'automatisme pour ouvrir et fermer une trappe une fois par jour, consomme en moyenne 20 mA en 3 secondes en tout pour ce travail d'après un multimètre ordinaire.
J'utilise
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
le reste du temps.
Pro mini seul, 16 Mhz, 5 V, sans led "power" et régulateur dessoudé, je mesure moins de 2 µA calibre 200 µA.
Un mosfet coupe l'alimentation du servomoteur qui en temps normal consomme plus de 5 mA au repos.
Seulement, il consomme encore 2.4 mA par la broche de commande (4).
Comment réduire cette conso qui ne baisse pas, même avec la méthode detach() ?
Autre question :
Comme j'alimente par la broche VCC, est-il possible de ne pas mettre de pont de mesure de la tension de batterie, la tension n'excédant pas 5.7V ?
La 100 k provoque une consommation de 40 µA, ce n'est pas beaucoup, c'est surtout le fait de dépasser les 5 V sur une entrée, est-ce possible sans problème ?
Dépasser la tension d'alimentation sur une entrée engendre une consommation à travers les diodes de protection.
Sur mes montages alimentés par batterie j'utilise couramment un pont diviseur 1MΩ + 330KΩ, sans problème.
Merci,
1 Megohm j'osais pas.
"Dépasser la tension d'alimentation sur une entrée engendre une consommation à travers les diodes de protection." OK donc sans pont ça doit aller aussi, juste une résistance série.
1MΩ c'est possible, si absence de poussière et humidité !
Concernant le servo, Il n'y a pas de raison qu'il y ait une consommation si le +5V est coupé et si la sortie PWM est à LOW.
Quand je veux couper le servo, j'appelle detach() et je coupe l'alimentation.
hbachetti:
J'ai du mal employer cette méthode.
Je viens de faire un essai avec le code de base sans faire appel servo.h et il n'y a pas cette conso. Je vais revoir mon code alors.
Voilà l'actuel qui fonctionne bien en dehors de ce soucis.
Trappe automatique solaire, avec servomoteur
Charge à c/20 en début de charge
et environ c/50 en charge d'entretien.
consommation en veille (led power et régulateur enlevés) :
Pro mini 6 µA en veille
conso servo/ jour : 17 mA pendant 2.5 secondes
bouton activé le jour :
- premier appui : niveau de batterie
1 flash : faible, 2 flashs : normal; 3 flashs : chargé
- appuis suivants : ouverture ou fermeture forcée
retour à la normale à l'aube du jour suivant.
#include <Servo.h>
#include <LowPower.h>
//#define Debug // mode test et moniteur série
/* noms des broches entrées/sorties */
const byte interruptPin = 2;
const byte AlimServo = 3;
Servo monServo;// pin 4
const byte led = 10; //
const byte pinPV = A0; // tension panneau
const byte bat = A1; // tension batterie
/* variables */
int niveau_bat;
byte batLed;
bool afBat = 1;
int crepuscule = 31; // seuil nuit 0.15 V
int aube = 265; // seuil jour 1.3 V
int UPV; // mesure de tension sur le panneau
bool retard = 2; // évite de déclencher sur variation de luminosité bréve
byte nbCycle = 0; // retard à l'ouverture X 8 secondes de veille.
bool ouvert = 0; //
volatile bool etatBP = 0;
bool manuel = 0; // 0 = sans modification; 1 = fermeture forcée
// initialisation entree/sortie
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(AlimServo, OUTPUT);
//monServo.attach(4);
//pinMode(charge, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pinPV, INPUT);
pinMode(bat, INPUT);
// pinMode(pinmoteur, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), pressBP, RISING);
#ifdef Debug
Serial.println ("valider le moniteur série") ;
delay(10) ;
nbCycle = 0;// ouvre et ferme sans retard
#endif // Debug
monServo.detach();
UPV = analogRead(pinPV);
if (ouvert)// trappe ouverte
modeManuel();//activable seulement le jour
if (UPV < crepuscule) { // seuil nuit
if (manuel) { // déjà fermé
manuel = 0;// annule le forçage
ouvert = 0;// fermé
fermeture();
else retard = 0;// réinitialise le compteur d'attente
else // fermée
if (UPV > aube) ouverture();
else retard = 0;
}// fin de loop
void pressBP() {// appui bouton sur interruption
etatBP = 1 ;
void modeManuel() { // le jour, annulé à l'aube suivante
if (etatBP)//appuie bouton
if (afBat) {// premier appui de la journée
testBat();
afBat = 0;
else {// appuis suivants
if (!manuel) {//ouvert
fermer();
manuel = 1;
else {
ouvrir();
manuel = 0;
etatBP = 0;
void ouverture() {
retard++;
if (retard > nbCycle) {
ouvrir();
ouvert = 1 ; // ouverte
afBat = 1; // affiche l'info batterie en premier appui
void fermeture() {
retard++;
fermer();
ouvert = 0; // fermée
void ouvrir() {
monServo.attach(4);
digitalWrite(AlimServo, 1);//alimente le servomoteur
monServo.write(16);
delay(1000); // ouverture en 1 secondes
monServo.detach();
// delay(100);
digitalWrite(AlimServo, 0);
void fermer() {
monServo.attach(4);
for (int i = 16; i < 174; i++) {
monServo.write(i);
delay(12); // trappe fermé en 2 secondes
monServo.detach();
// delay(100);
void testBat() {
niveau_bat = analogRead(bat); // valeur / 1.15 / 0.049
if (niveau_bat < 834)batLed = 1; // faible 4.7 V
else if (niveau_bat > 833 && niveau_bat < 976)
batLed = 2; // normal entre 4.7 et 5.5 V
else if (niveau_bat > 975)batLed = 3; // pleine charge 5.5 V
for (int i = 0; i < batLed; i ++) {
digitalWrite(led, 1); delay(50); digitalWrite(led, 0);
delay(300);
hbachetti:
J'ai déjà fait ce genre de chose, mais j'utilise un PMOSFET, et je ne coupe pas le GND mais le +5V, et le servomoteur ne consomme plus rien.
C'était bien le NMosfet qui avait une consommation résiduelle.
J'ai remis la résistance de 2.2 ohm.
Ça fonctionne parfaitement avec un PMosfet et une alimentation 5 V 800mA sans provoquer le reboot du Pro Mini et sans utiliser detach();.
