Résolution accéléromètre ADXL345 I2C
Bonjour, je n'arrive pas à définir la résolution de l'accéléromètre ADXL345 en +-16g.
Voici mon code :
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
int a ;
ADXL345 adxl; //variable adxl is an instance of the ADXL345 library
#define DATA_FORMAT 0x03
void setup(){
  adxl.powerOn();
a=millis();
void loop(){
  Serial.println(millis()-a);
  //Boring accelerometer stuff
  int x,y,z;
  adxl.readXYZ(&x, &y, &z); //read the accelerometer values and store them in variables  x,y,z
  double xyz[3];
  double ax,ay,az;
  adxl.getAcceleration(xyz);
  ax = xyz[0];
  ay = xyz[1];
  az = xyz[2];
  //Serial.print("X=");
  Serial.println(ax);
    //Serial.println(" g");
  //Serial.print("Y=");
  Serial.println(ay);
  //Serial.print("Z=");
  Serial.println(az);
  delay(30);
Je ne suis pas du tout un habitué d'arduino, c'est pour un projet perso.
Si vous pouvez m'aiguiller, je suis preneur ^^
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
la bibliothèque (si c'est celle là, faudrait donner plus d'infos) a une fonction pour cela:
void  setRange(adxl345_range_t range);
Arduino-ADXL345/ADXL345.h at 37c67cdcf648d92ef608d4a4001edbdbc03c4ac4 · jarzebski/Arduino-ADXL345 · GitHub
si vous avez une autre bibliothèque alors il faut regarder ce qui est supporté
