Hola.
Tengo un Sonoff 4HC PRO reprogramado para que se conecte a mi servidor de MQTT y necesito programarlo para que también funcione con un mando de RF433.
y, aquí esta el problema. Por mucho que busco no encuentro como hacerlo.
Alguien sabe como funciona el receptor de RF que hay en el Sonoff 4CH PRO?
Gracias de antemano.
Esta pagina Ewlink Sonoff 4CH Pro (R2) User Guide no tiene la respuesta?
Mira esta tmb http://ewelink.coolkit.cc/?p=886 y supongo que actuará del mismo modo, como Bridge 433Mhz.
Gracias por responder, pero no puedo utilizar el método que se utiliza en las 2 páginas que indicas porque mi placa no utiliza el software original, utiliza un software modificado, en la que funciona todo perfectamente menos el receptor de 433MHZ porque no encuentro la manera de programarlo.
Bueno como siempre hay que estar sacando las cosas con saca corchos.
Si has modificado el firmware, entonces debes comenzar contandonos que has hecho para poder ubicarnos en el cotexto de tu problema.
Lee tu comentario inicial y dinos si se deduce algo de lo que acabas de contarnos?
