Решил проверить rfid модуль и вылезла ошибка exit status 1
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN    9    //
#define SS_PIN    10    //
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
  Serial.begin(9600);    // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();      // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();    // Init MFRC522
  ShowReaderDetails();  // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, type, and data blocks..."));
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
void ShowReaderDetails() {
  // Get the MFRC522 software version
  byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
  Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
  Serial.print(v, HEX);
  if (v == 0x91)
    Serial.print(F(" = v1.0"));
  else if (v == 0x92)
    Serial.print(F(" = v2.0"));
    Serial.print(F(" (unknown)"));
  Serial.println("");
  // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
  if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
    Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
Решил проверить модуль используя код из самой библиотеки в итоге вылезла ошибка exit status 1
Плата: arduino uno r4 minima
Библиотека: Arduino RFID Library for MFRC522 для Arduino
Код из библиотеки под названием Dumplinfo.
Чем вызвана ошибка и можно ли её исправить?Текст «как есть» (без применения форматирования)
