RGB Rotary Encoder
Zeige doch mal ein Bild von der Vorder- und Rückseite der Boards.
Bild.... nicht Zeichnung . hast Du an SMD Widerstände gedacht? So ein 0805 bekommst Du ja noch relativ leicht unter.
Antwort von dem anderen Forum:
If you use a resistor that will keep the current for each LED below its maximum rated current then you should be OK, for example:
You have 2 strings in parallel, check the maximum forward current for the LEDs in each string. Suppose the maximum is 20mA, then if your resistor limits the current to 20mA, meaning that each string gets about 10mA, then no LED will ever get more than 20mA, so should be OK. If it really is only for a short time then you will be OK. Obviously my brother's lights were on for hours at a time.
I love the way those LEDs are used in the video!
Also für eine kürze Zeit würde passen?
Mal unabhängig von der Ansteuerung der LED. Bist du dir sicher, dass du den Schaltplan richtig von der Platine 'abgekupfert' hast? demnach hättest du zwei Gruppen a 6 LED, wobei die 6 LED einer Gruppe immer das gleiche Anzeigen würden. Mir erschließt sich gerade nicht, wie du da eine Anzeige aus dem Video relisieren möchtest.
Die Schaltung ist 1:1 mit der original Schaltung. Es ist einen RGB Ring, eine Gruppe a 6 LEDs links(Halbkreis) und eine Gruppe a 6 LEDs rechts. Du hast Recht, das heißt, ich kann nur die 2 Halbkreise programmieren. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast!
Was willst du jetzt noch von uns wissen? Derjenige, der die Leiterplatte gemacht hat, hat einfach Müll entworfen. Entweder lebst du mit dem Müll, oder du baust 12 SMD Widerstände ein, in dem du die Leiterbahnen auftrennst und die Widerstände auflötest. U.U. je nach Farbe noch ein anderen Wert.
Langsam frage ich mich tatsächlich, welchem Troll wir hier aufgesessen sind.
Warum löschst du ständig Informationen, die für deine Fragestellungen wichtig sind ?
Ich habe schon eine Lösung gefunden, ich bin wirklich dankbar an allen...
Das ist keine Lösung und auch wenn, löscht man keine Informationen, die zur Fragestellung gehören.
Wer soll sich dann noch in diesem zerrissenen Thread zurecht finden?
sondern ein Widerstand je Farbe bei 3 LED in Reihe und 12V Versorgungsspannung.
Grüße Uwe
Schlecht.
