BrainBooster:
non sò che range abbiano all'aperto , ma hai pensato a qualcosa tipo qesto?
http://cgi.ebay.it/2-4G-Wireless-USB-DVR-Receiver-Wireless-Pinhole-Camera-/270726549853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f088f515d
almeno per lo streaming video dovrebbe funzionare
il raggio di una comune wi-fi, dipende dalla classe dello standard g, b o n (immunità dagli errori), potenza utilizzata, e sensibilità delle antenne. Con una ciavetta g/b mi pare che sei nell'orine dei 100/150 metri senza ostacoli, la n a parità di potenza arriva più lontana
superlol:
non credo sia solo proibita la frequenza ma la potenza, informati su questo.
Mi ricordavo che la 900MHz fosse libero
ma più che altro è la potenza che preoccupa
i limiti esistono sia sulla potenza che sulle frequenze. La potenza massima per un comune mortale è di 100mW, e l'unica banda utilizzabile è la 2,4GHz. Se possiedi il patentino da radioamatore sblocchi, a seconda della tipologia, altre frequenze e potenze, ma sicuramente NON la 900MHz che è usata dai cellulari GPS/GPRS. Una buona (e costosa) soluzione è l'HSPA, in pratica "l'ADSL" per i cellulari.
elegos:
Già, i 900 Mhz sono proibiti in Italia, ma i 2.4 Ghz no (vengono usati ormai dalle moderne ricetrasmittenti). So che esistono i sistemi FPV già pronti all'uso, più che altro mi piaceva l'idea di crearmi il mio partendo letteralmente da sensori e trasmissione
... se trovassi una telecamera per modellismo legale per qui in Italia (quindi escludendola dal sistema "sensori"), quanto mi costerebbe il sistema 2x(Arduino + modulo xbee) + sensori compatibili con Arduino? Da quanto ho capito Arduino "Fio" sarebbe quello che serve a me, oppure è solo predisposto per le antenne xbee? Si possono usare altre antenne?
Grazie
XBEE? dai un'occhiata ai datasheet, a parte che gli xbee che arrivano a 1,2km usano una frequenza illegale, e comunque la velocità di streaming dei dati mi sembra assai insufficente.
Tanto per cominciare, uno streaming video RAW è molto sensibile ai disturbi, ovvio che se voli in aperta campagna o nel deserto non avrai mai problemi, ma avvicinati ad un centro abitato e il segnale lo perdi.
Un esempio è per i modellisti che usano il trasmettitore indicato da SuperLoL (però parliamo della versione 2,4GHz che è legale), basta che qualcuno (o tu stesso) usi un telecomando 2,4GHz (ovvero la frequenza standard di tutti i nuovi telecomandi, essendo libera in quasi tutto il mondo), o magari il pc con wifi, e perdi il link video. Il problema con i 900MHz invece dovresti averlo anche con un cellulare che riceve una telefonata. I paesi in cui il 900MHz è libero, usano altre frequenze per i cellulari.
Se invece passi allo stream video digitale, ovvero esente dalle problematiche cui sopra (o comunque meno sensibile), sappi che: ti servono almeno 300/400 MHz di cpu e un'architettura ARM (è più comoda perchè hai già librerie sviluppate) per poter convertire lo stream di dati RAW in un formato tipo h264, il migliore per lo streaming. (Advanced Video Coding - Wikipedia), o volendo puoi usare anche dei chip appositi, ma sono con tecnologia di saldatura al di fuori di un uso hobbistico (grid ball)
Una webcam normale (600*400) necessita di una velocità di stream di 20KB/s costanti e picchi di 30KB/s. Dovresti farcela tranquillamente con UMTS in su.
Ricorda che più ti allontani dalla ricevente, non solo hai più possibilità di errore, ma la velocità massima diminuisce, quindi la perdita di qualià video Credo sia esponenziale alla distanza.
edit: Non ho studiato queste cose a scuola o comunque in modo troppo approfondito, se ci sono errori fatemi sapere
In pratica: l'argomento NON è facile, sicuramente non per chi è alle prime armi e per un arduino.
