Riconoscimento componenti da pcb
Salve a tutti
vorrei chiedervi se potreste aiutarmi a riconoscere un componente montato su questa scheda: https://a.pololu-files.com/picture/0J5855.1200.jpg?9308b6b02c01fbebdef9baf2899b1fb0
Il componente da riconoscere è quello quadrato in basso su cui è scritto " P40 1340 ".
Sapreste dirmi di quale componente si tratta?
Pololu quasi sempre fornisce gli schemi delle sue schede, da cui ricavare i valori dei componenti.
La marcatura degli SMD segue regole diverse, non standard, per ogni produttore, è quasi impossibile risalire al componente senza sapere chi l'ha prodotto.
Che scheda è ?
Pololu,in questo caso,non ha fornito lo schema.
La scheda è quella in foto ed è riferita al " Pololu 5V, 5A Step-Down Voltage Regulator D24V50F5 " .
Ecco la scheda: https://www.pololu.com/product/2851
Ciao, direi un mosfet di potenza in serie alla Vin comandato dal pin enable della scheda tipo QUESTO
Stefano
Grazie per la tua risposta.
L' altro elemento presente al centro della scheda (MY 2101 330) potrebbe essere questo ( http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC2101_02.pdf )?
Si e' quello.
Per il P40 1340 di protezione è sicuramente un P channel da 40V almeno 15A,
il SIS443 da 35A va benissimo, è anche sovradimensionato, potrebbe bastare anche un SI7611 da 18A
Grazie icio.
Vi ringrazio per l' aiuto fornitomi ma vorrei chiedervi se potreste darmi un altro consiglio riguardo i componenti che sono installati su questa scheda.
Sulla scheda che ho acquistato,ho potuto osservare,una volta arrivatami,che le sigle dei componenti sono diverse da quelle che appaiono sulle foto della scheda nella pagina ufficiale del sito.
I componenti montati sulla scheda arrivatami sono:
P40 1603 (invece del P40 1340);
MY 2101 525 (invece del MY 2101 330);
7242 BA5112 (invece dei 7242 BA3611).
Vorrei chiedervi se " P40 1603 ed MY 2101 525 " (montatati sula sched sono gli equivalenti di " P40 1340 ed MY 2101 330" (montati sulla scheda nella foto del sito) e se i " due 7242 BA5112 " potrebbero essere questi: https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/el72/el7242-52.pdf
P40: Sui integrati sono messi l'anno e la settimana di produzione. Questi possono essere diversi.
Certi integrati vengono prodotti da piú ditte e percui possono essere diversi. Per i transostori esistono compatibili che possono essere usati al posto di quelli iniziali.
Ciao Uwe
Grazie uwefed.
