Grazie, effettivamente non mi ero presentato. Avevo dato un' occhiata alle schede per i collegamenti elettronici; ne avevo trovato una simile al mio schema ma senza trovare soluzione.
Ciao,
probabilmente i tuoi transistor scaldano perchè sono attraversati da una corrente troppo elevata. Dalla documentazione si vede che a vuoto assorbono 700 mA, però a massima efficienza assorbono 4A. Dovresti pensare di raffreddarli con dei dissipatori di calore. Ricordati inoltre di mettere in parallelo al motore un diodo (tipo 1N4007) con anodo sul collettore del transistor e catodo sul positivo dell' alimentazione per proteggere il transitor dagli spike induttivi quando si spegne.
ok grazie, documentadomi ho letto che potrebbe essere una soluzione cambiare transistor e mettere un mosfet a bassa tensione anche se non ho capito bene perchè. Proverò!
Sei sicuro di aver attacato l'emettitore del TIP122 alla massa e non il collettore?
Se il motore non é sollecitato (gira a vuoto) la potenza da dissipare é intorno a 1W. Dovrebbe riscaldarsi ma non essere bollente.
un consiglio: usa il simboloper il transistore. Il circuito diventa piú chiaro.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Ciao, sisi è tutto apposto con i collegamenti
per rendere meglio l'idea, i collegamenti sono uguali a questo progetto, tra l' altro il tizio usa pure il TIP122.
Il motore quando non è sollecitato riscalda molto meno velocemente ma dopo 3 minuti raggiunge temperature alte credo anomale
icio:
La corrente di base è troppo bassa , abbassa le resistenze di base a 220 ohm e metti 2 diodi in parallelo ai motori
Se ancora scalda allora devi sostituire i transistors con mosfet logic level tipo irlz44
Ho fatto una prova mettendo una resistenza, che mi ritrovavo, da 120 ohm ma scalda lo stesso, i diodi in parallelo ci sono, ho dimenticato a metterli nello schema, adesso mi documento su questi transistors con mosfet logic tipo irlz44
Piccola osservazione: Ho letto che i motori hanno un assorbimento di corrente a massimo carico = 4A e un assorbimento di corrente in stallo = 25A, mentre il TIP ha una corr. max di 5A; nella mia ignoranza a meno che le ruote non siano bloccate, il transistor dovrebbe reggere no? Anche perchè è utilizzato in tutti gli schemi simili al mio.
Mi è stato consigliato anche di mettergli un dissipatore ma credo sia molto strano che si debba arrivare ad implementare un dissipatore
Non è molto strano, è normale perchè se a vuoto non scalda quando è sotto sforzo consuma almeno 1-2 A che con una Vcesat di 0.8-1V dissipa 2watt , troppo per un to220 non dissipato, metti il mosfet che ti ho indicato e và senza dissipatore
