[Risolto] arduino + DS18B20 = NULLA
ciao a tutti...
la saga "misurare la temperatura con Arduino è tornata", dopo il capitolo "arduino e le temrocoppie" arriva "arduino e DS18B20"
non so, credo sia una congiura... quando si ha poco tempo nulla funziona, allora, ieri ho scritto qualcosa sulle termocoppie, solo che il negozio di elettronica non aveva il componente che mi serviva quindi ho optato per un sensore one-wire bus che non funziona...
allora, ho provato a configuralo http://bildr.org/2011/07/ds18b20-arduino/ ho un Arduino mega e quindi ho dovuto cambiare i pin... sara quello, oppure qualcosa con l'IDE e l libreria?
bhooo non so
Scusa ma non vedo un nesso tra one wire e dover cambiare il pin. One wire lo attacchi dove vuoi, al contrario del nome della libreria i2c che si chiama wire, e quella usa dei pi dedicati. Quali pin hai cambiato?
scusa mi sono spiegato male: ho cambiato il pin 2 in 10...
secondo te potrebbe essere che il tipo mi ha venduto il coso bruciato?
Una volta collegato il DS come da schema Con resistenza di pull-up da 4.7K (se non la hai puoi anche metterne due da 10K in parallelo)
Scarica questa libreria --> https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library Tra gli esempi compila il Simple.pde dopo ave verificato il pin a cui è collegato il sensore.
Secondo me sulla Tua immagine manca l' alimentazione al DS18B20. Ciao Uwe
Anche secondo me, a meno che non lo usi in parasite mode, ma io in quella modalità non ci ho mai fatto un pasto bono. Prima prova alimentandola,è meno complicato.
Si, avete ragione. L'altra linkata è più completa.
grazie.... funziona
