ieri sera mentre caricavo un programma nella mia arduino leonardo è successo che da li in poi mi continua a dire periferica sconosciuta...
faccio l'informatico da 20 anni quindi posso con ragionevolezza escludere qualsiasi problema software
per la precisione stavo tentando di interfacciare la leonardo con questa cineseria qua...
avevo seguito questa guida
per interfacciare arduino a 5V con questo modulo che è a 3.3V
leggendo su internet mi sembra di aver capito che quando si carica un programma via spi che usa la SPI nel programma stesso, si possono avere problemi di caricamento... ma il problema è che adesso appena attacco la leonardo per circa 3 secondi compare la com12 chiamata arduino boot loader(come a sempre fatto) poi la com12 scompare e mi diventava,prima, arduino leonardo su com11 adesso mi da periferica sconosciuta...
ho già provato a cambiare cavo e computer con lo stesso risultato...
non so cosa sia fisicamente successo la scheda non sembra rotta fa tutto quello che dovrebbe fare all'accensione...
è possibile ripristinare in qualche modo le impostazioni di fabrica o esiste una procedura di sblocco? ho anche una UNO che potrei usare ma non so bene come
Grazie
Luca
edit by mod: per favore evitare il MAIUSCOLO nei titoli
E' successo anche a me lo stesso identico problema con l'Arduino Micro e Il Fio V3, che hanno l'atmega32u4.
Nel mio caso è un problema di incompatibilità di codice con l'atmega32u4. Per caso nel programma viene usata la funzione attachInterrupt()?
Io ho risolto solo ricaricando il bootloader. Se hai la UNO è molto semplice se segui questa guida ---> http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
In questa pagina dice di utilizzare un condensatore tra reset e GND, ma dovrebbe funzionare bene anche senza.
tecnopozzi:
in teoria ma non so se sbaglio pensavo che di fatto i due moduli che ho comprato è come se collegassero fisicamente i due arduino...
secondo te mi sbaglio?
Questo non te lo so dire con certezza.
Comunque (non so se lo sai) ma la Leonardo ha i pin disposti in modo un po' diverso rispetto allla Uno (soprattutto SCK, MISO, MOSI e SS). Dovresti dare un'occhiata agli schemi delle due schede. Per quanto riguarda il pin D2 se è usato come interrupt sappi che tra la Uno e la Leonardo i pin di Interrupt sono diversi, come puoi vedere più in dettaglio qui attachInterrupt() - Arduino Reference
Quel messaggio, in genere, esce quando hai selezionato la scheda sbagliata sulla quale caricare il bootloader.
Dopo che hai caricato lo sketch ISP su Arduino uno devi cambiare scheda, selezionando la Leonardo, mantenendo invariato l'indirizzo della COM e poi, dopo aver selezionato Arduino as ISP clicchi su "scrivi il bootloader".
Fai attenzione a collegare prima i pin dalla Uno alla Leonardo e poi attacchi l'usb della Uno.
Come ultimo accorgimento (probabilmente lo sai) i pin 13, 12 e 11 (SCK, MISO e MOSI)della Uno non sono uguali ai rispettivi pin della Leonardo. Se non l'hai ancora fatto, guarda gli schemi delle due schede e mettili a confronto.
Comunque se dopo che hai ricaricato il bootloader ricaricherai il programma e si ripresenterà il problema di riconoscimento della scheda, di sicuro è il codice che va modificato specificatamente per l'atmega32u4
