ho questa necessità, aggiornare più Arduino da remoto in un colpo solo.
Ho trovato le librerie ArduinoOTA, che funzionano bene e mi permettono di caricare lo Sketch via ip. E fin qui tutto bene.
Però non vorrei essere io a dover caricare il nuovo Sketch ma che sia questo a controllare su un server ftp se è presente uno Sketch aggiornato ed in caso scaricarlo e aggiornarsi in autonomia.
Esiste qualche cosa o sapreste darmi delle indicazioni a riguardo?
Grazie per qualsiasi aiuto
Ecco lo sketch finito e funzionante. Forse non è perfetto e perfettamente ottimizzato, non sono un programmatore, ma il suo lavoro lo fa.
L'Arduino ogni tot controlla se su un server web se esiste un file sketch più recente, se è presente lo scarica e si aggiorna in autonomia. Si riavvia ed riprende il suo lavoro normalmente.
Lo copio di seguito perchè potrebbe tornare utile ad altri e magari essere ulteriormente ottimizzato.
This example downloads sketch update over network.
It doesn't start the OTA upload sever of the ArduinoOTA library,
it only uses the InternalStorage object of the library
to store and apply the downloaded binary file.
To create the bin file for update, use in Arduino IDE command
"Export compiled binary".
To try this example, you should have a web server where you put
the binary update.
Modify the constants below to match your configuration.
Created for ArduinoOTA library in February 2020
by Juraj Andrassy
#include <WiFiNINA.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ArduinoHttpClient.h> // changed from HttpClient.h
#include "arduino_secrets.h"
char ssid[] = SECRET_SSID;
char pass[] = SECRET_PASS;
int status = WL_IDLE_STATUS;
const short VERSION = 3;
#define Serial SerialUSB
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
void handleSketchDownload() {
const char* SERVER = "192.168.103.179"; // must be string for HttpClient
const unsigned short SERVER_PORT = 8080;
const char* PATH = "/update-v%d.bin";
const unsigned long CHECK_INTERVAL = 5000;
static unsigned long previousMillis;
if (currentMillis - previousMillis < CHECK_INTERVAL)
return;
// EthernetClient transport;
WiFiClient transport;
HttpClient client(transport, SERVER, SERVER_PORT);
char buff[32];
snprintf(buff, sizeof(buff), PATH, VERSION + 1);
Serial.print("Check for update file ");
Serial.println(buff);
client.get(buff);
int statusCode = client.responseStatusCode();
Serial.print("Update status code: ");
Serial.println(statusCode);
if (statusCode != 200) {
client.stop();
return;
int length = client.contentLength();
if (length == HttpClient::kNoContentLengthHeader) {
client.stop();
Serial.println("Server didn't provide Content-length header. Can't continue with update.");
return;
Serial.print("Server returned update file of size ");
Serial.print(length);
Serial.println(" bytes");
if (!InternalStorage.open(length)) {
client.stop();
Serial.println("There is not enough space to store the update. Can't continue with update.");
return;
byte b;
client.setTimeout(30000); //timeout per download
while (length > 0) {
if (!client.readBytes(&b, 1)) // reading a byte with timeout
InternalStorage.write(b);
length--;
InternalStorage.close();
client.stop();
if (length > 0) {
Serial.print("Timeout downloading update file at ");
Serial.println(" bytes. Can't continue with update.");
return;
Serial.println("Sketch update apply and reset.");
Serial.flush();
InternalStorage.apply(); // this doesn't return
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
Serial.print("Sketch version ");
Serial.println(VERSION);
if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
Serial.println("Please upgrade the firmware");
while (status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass);
delay(10000);
Serial.print("You're connected to the network");
printCurrentNet();
printWifiData();
// check for updates
handleSketchDownload();
// add your normal loop code below ...
void printWifiData() {
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
byte mac[6];
WiFi.macAddress(mac);
Serial.print("MAC address: ");
Serial.println(bytesToMACAddress(mac));
void printCurrentNet() {
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
byte bssid[6];
WiFi.BSSID(bssid);
Serial.print("BSSID: ");
Serial.println(bytesToMACAddress(bssid));
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.println(rssi);
byte encryption = WiFi.encryptionType();
Serial.print("Encryption Type:");
Serial.println(encryption, HEX);
String getMACAddress() {
byte mac[6];
return bytesToMACAddress(mac);
String bytesToMACAddress(byte mac[]) {
String m = "";
for (int i = 5; i >= 0; i--) {
m = m + byeToHex(mac[i]);
if (i > 0) {
m = m + ":";
return m;
String byeToHex(byte b) {
if (b < 16) {
return "0" + String(b, HEX);
return String(b, HEX);
