zoomx:
Dici che la SoftwareSerial non funziona con l'attuale core e hai dovuto installare una Release Candidate?
Esattamente, ricevevo un errore in fase di compilazione, poi ho trovato questo, quindi ho provato la RC e sembra funzionare con un semplice codice di test, ma... appena sposto il tutto sul codice CameraWebServer, si incasina non poco e non trova la "camera".
Su ESP32-Cam ho usato i pin 12 e 14
#include <SoftwareSerial.h> //https://github.com/plerup/espsoftwareserial
#define TX_PIN 14
#define RX_PIN 12
#define BAUD_RATE 57600
sSerial.begin(BAUD_RATE, RX_PIN, TX_PIN, SWSERIAL_8N1, false, 95, 11);
sSerial.println(WiFi.localIP());
come puoi immaginare, il mio primo obiettivo è cercare di inviare l'IP ad Arduino, ma ho il sospetto che non sia possibile utilizzare quei pin, anche se non si utilizza la SD!
Si trova pochissima documentazione, ma vorrei fare un tentativo utilizzando i pin 0 e 16, pare non siano utilizzati (a parte durante la compilazione). Il 16 è dichiarato come U2RXD, ma non trovo nulla dove se ne parli!
Altro tentativo possibile, sempre con la EspSoftwareSerial, utilizzare un unico pin per RX/TX; c'è tra gli esempi, ma devo ancora guardarci.
Diciamo, che è una bella sfida, e visto che non ho le competenze per dire non è possibile, faccio tutti i tentativi che riesco
Naturalmente se anche tu ci provi, almeno possiamo scambiarci i risultati
Tra le varie prove, ho anche eliminato la SoftwareSerial è utilizzato i pin UART predisposti (1 e 3); la trasmissione avviene, anche se molto sporca! Ho cercato di disabilitare tutti i log (Serial.print), ma da qualche parte continuano ad esistere
zoomx:
Io nel frattempo ho spostato il resistore ma mi sa che il flusso video con l'antenna integrata non ce la fa (vedo disturbi) per cui credo che tornerò a spostare quel dannato resistore e ad installare l'antenna esterna che, nel frattempo, è arrivata.
Mi spiace, quello che è arrivato a me funziona benino con la sua antenna integrata.
Fammi sapere come va con l'esterna, se il "flusso" fosse più fluido, non mi dispiacerebbe.
Federico
