[Risolto] Ethernet Shield W5100, come si usa?
Scusa, ma:
server is at 0.0.0.0
dice abbastanza chiaramente che lo shield non è riuscito a prendere un IP. Magari non hai il DHCP attivo sulla rete, oppure lo shield non è davvero un 5100, oppure boh. Da dove hai tirato fuori 192.168.1.177?
Sei sicuro di avere un W5100 e non un 5500, ad esempio? Leggi BENE sul chip, perché non è normale. La libreria Ethernet ufficiale è molto affidabile, almeno da un bel po' a questa parte.
Se guardi quello che c'è in giro, allora puoi anche credere che per usare millis() correttamente ci vogliono 5 lauree, che pilotare un relé senza far piantare Arduino è impossibile, e mille altre bojate.
docsavage:
invece temo che la W5100 sia di provenienza sconosciuta)
Un link a questo shield ? così capiamo che roba è e quale libreria serve
Riesci a fare due foto decenti, fronte e retro ?
Mica riporta scritto Arduino.org ? Arduino - Home
Dalle foto... falsa come un 15 di picche :grin:
Cioè, non è una originale, ne Arduino.cc ne Arduino.org
Ne ho una uguale. A me funziona.
docsavage:
ho uno shield ethernet, e sto provando a fare un web server
dopo qualche prova a vuoto ho pensato di prendere pari pari l'esempio dall'IDE
Ora, a parte lo "scazzo" che avevi, azzeriamo tutto e spiega bene che che hai fatto. :slight_smile:
Ovvero... cosa hai caricato (quale sketch) ? Quale versione IDE ? Quale versione librerie Ethernet ?
  1. Stupidaggine, ma... hai una Arduino Leonardo ?
    Questo:
    while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only }
    Toglilo serve SOLO per la Arduino Leonardo.
  2. a volte io preferisco dare ulteriori parametri al Ethernet.begin
    ovvero aggiungo dns, mask e gateway (ip del router)
    esempio:
    IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
    IPAddress dns(8, 8, 8, 8 ); // google
    IPAddress gateway(192, 168, 1, 0); // di solito router ultima cifra 0 o 254
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // di solito è questo
    Ethernet.begin(mac, ip,dns,gateway,subnet);
Vero, ma sulle altre schede non fa alcun male ;).
SukkoPera:
Il while serial ? Se non hai Leonardo e non apri serial monitor è fermo in quel while (dentro a setup)
nid69ita:
Impossibile! Sulle vere seriali hardware è semplicemente come se non ci fosse ;). Potenzialmente potrebbe essere proprio del tutto eliminato dal compilatore, addirittura.
PS: Ho da poco inviato una Pull Request per implementare questa cosa anche nel core non-ufficiale per STM32.
SukkoPera:
Concordo, su tutte le altre schede AVR in cui la MCU non ha la USB ... quell'istruzione viene semplicemente sempre considerata vera.
On 32u4 based boards (Leonardo, Yùn, ecc) , if (Serial) indicates wether or not the USB CDC serial connection is open. For all other instances, including if (Serial1) on the Leonardo, this will always returns true.
Guglielmo
docsavage:
Io me ne fregherei altamente e cambierei shield, dandogli per guasto e scartandolo
... è sicuramnete un difetto della scheda "tarocca" ... con entrambe le originali (W5100 e W5500) che possiedo, gli esempi dell'IDE funzionano tutti :wink:
Guglielmo
Mah, anch'io ho un paio di cloni apparentemente identici al tuo, e funzionano imperterriti.
Giusto così, per sfizio, fai una prova con la libreria Ethernet2.
SukkoPera:
Mi sa che la Ethernet2 funzona SOLO con il W5500 ... non so che cosa combina con il W5100 ... ::slight_smile:
Guglielmo
Lo credo anch'io, ma sai mai che i cinesi hanno usato un 5500 scrivendoci sopra 5100... Perché i sintomi sembrano esattamente gli stessi.
Giusto, ma l'IP glielo assegna il software, per cui funziona, almeno in parte.
